Отткуда черпает энергию генератор РОШ версии и предположения
Тема в разделе "Попытки извлечь энергию из сил тяготения, архимедовой силы.", создана пользователем Bolgarin, 20 янв 2023.
  1. СЫН ОМЕРТЫ
    СЫН ОМЕРТЫ Well-Known Member
    Я схему спросил, вместо ответа какое-то паясничание
    Схема реципрокационных детандеров.
    Надо держать изотермию:
    detander.png .
  3. СЫН ОМЕРТЫ
    И что дальше, что циркулирует в этом контуре, что в кожухотрубнике 2, где должна быть установлена эта конструкция.
    Болгрин, ну же не сумашедший, способны на осмысленные дейстия?
    Кожухотрубник-2 даёт поток энтропии и соответственно - энергии.
  5. СЫН ОМЕРТЫ
    Дай бог терпения!
    Уважаемый, вы схему простейшую с пояснениями дать не можете, но засрали весь форум своей дичью!!!
    Какая еще "энтропия"????
    1. Что является рабочим телом.
    2. Что нагревает емкость с жидкостью
    3. Что охлаждает холодильник?
    Не делай внушения, ОМЕРТНИК! Схему я дал!
    РОШ/ДЕТАНДЕР работает с разными рабочими телами.
    Если нужно учить тебя (объяснял уже я - для всех, сами мои примеры объясняют), что такое энтропия, твое место не в форуме - отступай место другому омертнику.
    По крайней мере поисковиков есть, в случае что в школе не ходил.
    Для поддержки фундаментов в "вечной мерзлоте" обязательно ли надо греть и охлаждать рядом?! :eek:
    Именно поэтому там позаботились о пути/потоке ЭНТРОПИИ. В магме трудно позаботишься о нем, но не абсолютно невозможно, для недолгого периода времени.
    Цилиндры и коллектор воздуходувок в аэробных СОСВ станциях греются страшно сильно - не можешь коснуться, а погружают воздух на меньше 10 метров.
    Но не охлаждают, чтобы аэраторы не замерзли - иначе надо воду греть, а площадь огромная.
    Не помню, сколько киловаттов были немецкие воздуходувки. Суммарно - выше 100kW (без облегчения/охлаждения), но нет мотивации искать в архивах, сколько точно.
    Огромный воздушный поток "грели" до невыносимо высокой температуры.
    От твоих грубых вычислений Энергия зависит линейно от высоты/глубины.
    От моих хуже - натуральный логарифм.
    Только объем ковшин или плотность жидкости меняют существенно энергию и мощность.
    Для такого медленного детандера и без больших давлений мощность не малая (масса и объем большие), даже если она 0,5kW. Система убирает утечки теплоты и идеальна для "нейтральных домов", с хорошей теплоизоляцией.
    Когда Маклаков начал говорить о десятках и сотнях киловатт мне стало очень странно, имея ввиду полученную формулу, которая показывала что добыча энергии вполне детандерная/малая/маломощная. В темах о РОШ и вообще уже писалось трудно.
    Но давайте подумаем и так, в теплых странах, чтобы сделать воду питьевой иногда нужны не больше 5-6 градусов охлаждения. 1 даровой киловатт может дать нам 30 и более охладительные. При том без альтернативой, если нет стабильного электропитания. Холодная вода растворяет лучше дезинфекционные газы - район просто оживится.
    Ситуация аналогична "детандерам с флюидными поршнями/лопастями", которые держат фундаменты в вечной мерзлоте. В определенном объеме нужно охладить с несколькими градусами - больше детандеры и не смогут, из за прекращения потока энтропии. Но это решающее - иначе воду надо охлаждать с много энергии, чтобы снова замёрзла. Будут потеряны и подопечные сооружения.
    Сам РОШ будет "охранять" температуру уже кондиционированной массы. Большой "активный термос" - нейтральные дома.
    Некоторые скажут что и у японцев с снегом не будет некий прибыль, потому что и нагрев нужен.
    Но он не учитывает тепловую мощность для стаивания снега, которая нужна иначе.
    С другой жидкостью можно избежать нагрев, если держать воздух/газ сухим. Тепловая мощность будет серьезной.
    Это энергия ПАДАЮЩЕЙ ВОДЫ - кто хочет может ознакомиться в ГЭСах, какие количества воды падают и с какой высоты.
    Да, здесь не участвует в определенном моменте только лобовая масса, но высота столба увеличивает добычу с очень скромной функциональностью.
    Это детандер - дает важные ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ выгоды и скромные электроэнергийные. Но через теплотехнику может сэкономить и не мало электричества/топлива - например с снегом.
    "Башни" можно располагать на целой площади бассейна. Выталкиваемая масса важна, а высота столба - не настолько.
    Формула показывает, что выгоднее иметь неглубокого (5-6м) бассейна с 49 (7х7 - площадью только 196кв.м) РОШами, чем высокой башни.
    Если электропроизводства хотим.
    Надо учитывать и то что высота тоже увеличивает M. Но 49 этажа...
    Медленные детандеры - не только в Вечной мерзлоте!
    С ртутью соответствующая требуемая площадь будет 3×3 метров. С учёта тропинок между цепями... 2×2 и меньше наверно.
    Давление, которое нужно создавать компрессор, будет около 10атм.
    Установка становиться явной детандерной.
    Реклама болгарского идиотизма. :)
    Модерация, зачем здесь извержения Минского гендера? :mad:
    Можно просто стереть их.
    Это агент Пентагона и они его субсидируют!
    Забываем в вычислениях очень существенное - водяные СТРУИ/ДЖЕТЫ от РАСШИРЕНИЯ в самих ковшинах!
    Действительно и перевёрнутые пластмассовые цилиндры выстреливаются как водяные ракеты.
    Экономия погружения не является только процентом от поплавочной энергии, которая как видно не велика.
    Она составляет и процент от ВОДЯНО-РАКЕТНОЙ энергии/мощности, которая меньше ограничена в колличественном аспекте.
    Здесь мощность детандера не идёт для получения холода, а для ракетной тяги - поддерживается изотермия.
    Имеем не простых "пузырьков", а ВОДЯНЫХ РАКЕТ!!!
    Можно и Буран выстрелит, только надо сэкономить в накачке.
    Ракетную тягу РОШа можно ИСПЫТЫВАТЬ в водяном потоке с поплавочной скоростью и ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ расположением цепи ковшин/РД.
    Сравняйте высоты/скорости/ЭНЕРГИИ с поплавковыми:
    В нашем случае не постигнем такую энергию/МОЩНОСТЬ с скоростью, а с ТЯГОЙ.
    Егоров хочет обескуражить РОШ энтузиасты, как и с водородом.
    И делает это по заказу Минского ПЕНТАГОНЩИКА.
    Люди и учреждения отапливаются с водородом.
