Отткуда черпает энергию генератор РОШ версии и предположения
Тема в разделе "Попытки извлечь энергию из сил тяготения, архимедовой силы.", создана пользователем Bolgarin, 20 янв 2023.
    Термо-ракетный (не химио-ракетный) двигатель с облегченным/ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ насосом!
    Облегчённое погружение воздуха:
  3. BANDITO
    BANDITO Начинающий
    Если генератор РОШ преобразует в электричество тепловую энергию окружающей среды, тогда за пару месяцев непрерывной работы в помещении, где он стоит, стало бы холодно как в Антарктиде. К тому же такой принцип нарушал бы второе начало термодинамики. Думаете, ученым не пришло в голову проверить температуры рядом с генератором?
    Меня удивляет, что есть такие горе-специалисты, которые не понимают этих элементарных вещей.
    Проверяли с IR-термометром - холод!
    Ну и Маркелов говорил, что воздух надо погружаться ХОЛОДНЫМ.
  5. BANDITO
    BANDITO Начинающий
    Про Маркелова я знаю. Это вы не знаете про его исследования.
    Когда первая установка Маркелова заработала, он подумал будто открыл способ преобразования гравитационной энергии. И такую идею стал озвучивать в Интернете. Многие в это поверили. Но последующие попытки запустить генератор в работу успехом не увенчались. Маркелов был умным человеком в отличие от многих альтернативщиков и в проблеме разобрался. Причина успеха первой попытки и неуспеха последующих заключалась в тепловом нагреве бочки с водой солнечными лучами. Бочка стояла на открытом воздухе и вода в ней сильно нагрелась. Нагрелась больше окружающего воздуха. И когда этот более холодный воздух проходил через теплую воду, он нагревался, расширялся и совершал дополнительную работу. А в последующих попытках этот эффект не работал. Может было пасмурно, а может бочку в сарай затащили - точной причины не знаю. То есть в первой попытке работала обычная тепловая машина на разнице температур в полном соответствии с законами термодинамики. В последующих попытках разницы температур уже не было. И Маркелов это понял. Поэтому он отказался от гравитационной гипотезы и стал говорить об использовании сбросного тепла. Но многие альтернативщики об этом не знают и по прежнему твердят об использовании энергии гравитационного поля.
    И про проверку термометром врать не надо. В генераторе РОШ никакого холода не наблюдается (у меня есть контакты с теми, кто этой технологией занимается и мои информаторы ничего о холоде не говорят). Вы можете запускать холодный воздух или заполнять бочку горячей водой и работать будет. Но только до тех пор, пока температуры не сравняются.
    Вода или др. надо охлаждать цилиндры компрессора, чтобы адиабатное разжимание воздуха доводило до его ОХЛАЖДЕНИЯ!
    В видео ролике показывали измерения температур. Не заметили, "горячие цилиндры" у компрессора!!!
    Именно - с совершением работы, вода охлаждается, согревая воздух. Теплое море больше "бунтует" от холодного ветра. Не волны согревают море, а согретое море больше толкает попавший в нем ХОЛОДНЫЙ воздух.
    Объем чувствительно меняется:
    https://youtu.be/tfUYAZKgCNA?si=tlquJLd4vD33ycsZ
    Турбодетандерное сжатие:
    https://youtu.be/3haE8ZNCUFA?si=Qtx59AvVi4zwtO7h
    Температурная разница не меньше 50°C.
    Если вода у Маркелова достигла 50°C, с 20°C, до 1,5атм, адиабатного сжатия, воздух достиг бы 50°C.
    Нет смысла затруднять насос, надо облегчать!
    РОШ на автомобилях - от Г.Бобрика!
    Водичка и сжатый/СЖИЖЕННЫЙ воздух:
    Поплавковое ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ - только с ртутью будет значимый бонус от силы Архимеда (с водой - в другой гравитации или центрифуге)!
    А у РАКЕТ возвращается выбрасываемя масса!
    28,6% КПД для генерирования струи ракет - это не максимум, есть и лучших условий, но и так оно больше чем КПД (16,7) у прямого (с 300К на 250К) Карно двигателя:
    У РОШа (воздух-водяные) работают "РАКЕТЫ", подобно детандерам!
    Чтобы понялось яснее:
    Охлаждаем лучше/Гиббс Карно, как например для жидкого азота (Брайтон плюс СПЛИТ/Д-Т) и ракеты потом кэшируют в тяге/ГЕЛЬМГОЛЬЦ - получаем COP значительно выше 0,35:
    Kapitsa Physics Detander.png .
    Квантовая физика!
    УсЛОЖненая физика СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ, ПОГОДНЫХ ОРУЖИЙ!
    РОШ не является просто циклом Брайтона - у него интегрирован и "сплит" цикл.
    То есть, это детандерная система.
    Мощность у него не мала, ибо не идёт только от поплавок а прежде всего от воздух-водяных ракет.
    Сплит плюс реверс. Брайтон производить БТГ Брайтон!!!
    Детандерный КОНДИЦИОНЕР с ракетным кэшированием накопленной свободной энергии Гиббса.
    У детандерных систем тайком признают термосифонные COP ("вечное" кондиционирование), но не раскрывают кэширование к СЭ Гельмгольца ("вечная" тяга).
  18. Дедиван говорит, что от тепла окружающей среды берет энергию.
    При этом колонна,типа охлаждается. :)
    Воздух!
    Ну и смотрят чтобы в теплом климате строить РОШи.
