Теплотрубный электрический элемент для ионолета.
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем Maxim, 9 фев 2020.
  1. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Диаметр капилляра для керосина равен 0,000012мм (12н/м), это для подъёма его на высоту 1 метр.
    Хорошо.
    Теперь надо уточнить конструкцию. В мелких деталях с большим увеличением нарисовать чертёж критических элементов конструкции (обведены красными кругами).
    Это надо, чтобы понять, как жидкость будет втекать в капилляр и из него вытекать и какая структура капилляров будет в поперечном сечении.
  3. Maxim
    Здравствуйте. Капилляр на основе углерода нельзя применить ведь он является электропроводным и наиболее подходящим материалом диэлектриком будет пластмасса. На рисунке с продольным разрезом в местах нагрева и охлаждения капилляр должен изгибаясь заходить на теплообменные поверхности но материал капилляра имеет плохие теплопроводные свойства и неэффективность ТТ на лицо. Либо укладывать каждый капилляр на поверхностях теплообмена в пазы специальной керамической подложки, ведь керамика теплопроводней пластмасс. Пока надумал так. Обязательно в кратчайшее время изображу на рисунке.
  4. Maxim
    Зря в генераторы прописали этот тепловой аппарат . Прикладываю рисунок-схему в ней видна зона охлаждения она же конденсации которая находится под внутренней обкладкой, по сути это инерциоид только грузы это миллиарды молекул паров керосина. Охлаждение остается прежним на принципе ионокрафт. Капилляр это обычные синтетические нити и подобрать их легче репы паренной, главное чтобы поднимали они керосин когда этот сноп нитей окунаешь в него минимум на один метр, при высоте готовой тепловой трубки генератора около 30-50 сантиметров и вот тогда появится тяга. Гиф.gif
    Я считаю, что вы вообще за это дело зря взялись. Здесь нужен технический подход, а не фантастический.
    Вы не указали место выхода "миллиардов молекул паров керосина" вверху капилляра и не рассмотрели "эффект выхода молекул из капилляра".
    С чего им вообще оттуда выходить, если не капилляр нагревается, а "поверхность нагрева" над капилляром и капилляр, по вашему рисунку, остаётся закрытым.
    Вы также не просчитали, какой объём керосина будет проходить по капиллярам и при каких условиях всё это возможно.
    Без точных расчётов ни о какой "тяге" говорить не имеет смысла.
  6. Maxim
    Капилляр это не трубка, это расстояние между волокон и в верхней зоне испарения находятся концы волокон капилляра.
    Нагрев капилляра не имеет значения т.к. присутствует конвекция в межкапиллярном пространстве на околозвуковых скоростях. Вакуумирование играет роль.
  7. Maxim
    Вам рассчитать до степени готовности промышленного образца?
  8. Maxim
    Я указал на абсолютно идеальную модель транспортного средства, включающей два движителя и один генератор. При том что эта конструкция является интегрированной в корпус транспорта. Это абсолютное совершенство!!!!!!!!‼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот, как раз это всё и ни о чём.
    Термин капилляр применяется для обозначения очень узких трубок, через которые может проходить жидкость.
    В "межкапилярном" пространстве присутствует материал в котором и присутствуют эти самые капилляры.
    Ну, во-первых, в межкапиллярном пространстве ничего не может двигаться, так как оно твёрдое.
    Во-вторых, скорость движения жидкости по капиллярам не может быть очень большой. Это связано с поверхностным натяжением, плотностью, вязкостью жидкости и размерами самого капилляра.
    Разбираться и учиться вам надо, чтобы не фантазировать напрасно.
    Мне вообще ничего не надо. Я с этим вопросом уже давно разобрался.
    Даже идеальная модель должна базироваться не на фантазиях, а не реальных законах и правилах.
    В вашей модели ничто не соответствует и не подтверждается практикой.
    Поэтому, это АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД, извините. :(
  10. Maxim
    Капилляры имеют такую особенность что скорость движения жидкости в них многократно выше чем в пустом пространстве парогазовой смеси, т.к. в первом случае это упругость паров, а во втором это не сжимаемость жидкости. И определяет скорость основное условие это разница давлений. Я больше не намерен Вам разжевывать, только Перышкина не вздумайте читать. Прощайте.
  11. Maxim
    Этот термин я применил к волокнам обозначенным на рисунке имеющим свойства капилляра, отверстий в них нет.
    Что именно не подтверждается в этой модели практикой?
    1. Работа ТТ? Дак ТТ применяется уже давно и в копьютерах.
    2. Электростатика образующаяся при движении жидкости? Вас бы уволили или Вы бы раньше взорвали все в мире заправки и бензовозы НЕ ПРИМЕНЯЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. И обязательное правило все трубопроводы транспортирующие нефтепродукты заземляются это знает даже бомж в промышленном городе. Только в ТТ скорости движения жидкости и паров околозвуковые и образование электростатики будет уже не побочным эффектом а генераторным режимом работы:)
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=970&sxsrf=ALeKk02Gq254t1ZskUwaAY3wXVc5CkiG6Q:1582328974528&ei=jmxQXuDxH4jSrgTWgbOoDw&q=образуется+потенциал+при+движении+нефтепродукта&oq=образуется+потенциал+при+движении+нефтепродукта&gs_l=psy-ab.12..33i160.1701657.1712788..1715270...0.2..0.185.1967.0j13......0....1..gws-wiz.......0i71.KHNQ41bR3og&ved=0ahUKEwjg8Mbj6uPnAhUIqYsKHdbADPUQ4dUDCAo
    3. Ионолет, ионокрафт, лифтер эти модели ионных движителей делали дети еще на СССР станциях юных техников и в их детских ручонках всё работало.
    4. Безопорное движение ТТ не возможно? Конечно нет:) Ведь законы пишут люди и их теории в практике проявляются как шарлотанство.
    Я писал и не раз, что для создания подъемной силы необходимо создать разницу давлений! В гравитационной моделе ТТ созданы условия: в верхней части при внешнем подводе тепла создается газовый поток а это струя газа как в реактивном двигателе и она направленна в низ. В нижней части ТТ на стенках созданы условия для конденсации этих паров, не на дно ТТ оно теплоизолированно, а именно на боковых стенках происходит конденсация из-за понижении температуры при внешнем охлаждении. Есть разница давлений в ТТ, а это означает что проявит себя поступательное движение всей ТТ.
  12. Иван1
    Иван1 Начинающий
    У меня мозг конечно не такой огромный как у Максима но я нашёл разбитый НЛО в разрезе и виден тот самый капилляр. Очевидцы говорят что до этой находки видели много раз светящийся НЛО. Так что этот источник энергии скорее всего существует,давно.
    В сети опубликованы кадры странного объекта высотой около 2 метров, напоминающие "звезду смерти"
    На пляже в Южной Каролины обнаружены обломки странного объекта, который напоминает НЛО. На диком пляже в Южной Каролине США появился странный цилиндрический объект с углублением в центре. Местные жители говорят, что выполнен он из рыхлого вещества, похожего на пенопласт. Людей взбудоражило происхождение этой находки. Одни склоняются, что этот предмет имеет земное и объяснимое происхождение, например часть буя или какого-то подводного трубопровода. Есть версия, что это космический мусор или обломки от спутников. Сторонники НЛО в один голос заявляют, что предмет космического происхождения. Некоторым предмет напомнил о "звезде смерти" из космической киноодиссеи "Звездные войны". А тот факт, что власти сразу увезли объект для исследования, только подогрели слухи об НЛО. Источник:https://piter.tv/event/V_SShA_u_berega_okeana_nashli_oblomki_NLO/ src="images/smilies/10.gif" /> 5f138e.jpg
  13. АркадийБоженов
    АркадийБоженов Немного освоился
    Прикольная тема! Какая-то хитрая тепловая трубка в виде шара что-ли?
  14. АркадийБоженов
    И как по Вашему эта штука на фотке работала?
  15. Иван1
    Иван1 Начинающий
    Конечно, я не AIDC (Automatic Identification and Data Capture). :)
    Я ещё хуже. :D
    Про "Большого Брата" слышали? :cool:
    На фото остатки спускаемого блока - капсула покрытая оболочкой теплозащиты.
  17. Иван1
    Иван1 Начинающий
    В сообщении от 21 февраля 2020г Maxim трансгрессировал от Kuaizhou-1A на 5G латентную информацию M-Serge.
    Есть один маркер experimental дал отклик. Отслеживаю далее. Cynthia подружилась с COVID можно отсечь CASIC.
  18. АркадийБоженов
    СК "Фишер" и Summit зафиксировали латент, рисунок КРАСИВЫЙ. Работаем без спешки. Синтии непрерывно нужен углерод.
  19. Иван1
    Иван1 Начинающий
    на M-S активирован 5g диапазон C-19 активный режим.
  20. АркадийБоженов
    M-S перешёл в активную фазу ожидается второй отклик 5g под Синтию-15.
