Техника на грани с фантастикой
Тема в разделе "Технологии, решения, инновации", создана пользователем M-Serge, 21 авг 2019.
    Научная магия или маглы в мире андроидов
    12 февр. 2020 г.
    «Миллиметрон» – телескоп размером 1,5 млн. километров
    7 февр. 2020 г.
    Сверхпроводники для науки
    26 мар. 2020 г.
    Алмазные нанонити запасают энергию в три раза эффективнее Li-Ion батарей
    Источник: https://www.qut.edu.au/research/article?id=161690
    Ученые из Технологического университета Квинсленда (Австралия) спроектировали новый накопитель энергии, в основе которого лежит... пружина. Только в данном случае она изготовлена из чрезвычайно перспективного инновационного материала – алмазных нанонитей. Пока что есть лишь небольшие экспериментальные образцы этого материала, но в ближайшем будущем, когда производство нитей станет дешевым и доступным, они превратятся в основу для множества новых технологий.
    Нанонить представляет собой одномерную структуру в виде цепочки атомов углерода, которая достаточно гибка, чтобы скручивать ее произвольным образом, но при этом и достаточно прочна, чтобы выдерживать подобные деформации. Если взять несколько нанонитей и связать их в пучок, его можно закрутить и получить крохотную пружину. При сжатии она будет накапливать энергию, при раскручивании высвобождать ее – это старый добрый принцип, на основе которого работает множество заводных механизмов.
    Моделирование показало, что гипотетический накопитель из такого материала обладает емкостью 1,76 МДж/кг энергии. Это на 4-5 порядков больше, чем у стальных пружин, и втрое выше, чем у литий-ионных батарей. Дополнительный бонус – механические системы в разы стабильнее химических аналогов, в них исключен риск возгорания и детонации. Также подобный накопитель не содержит токсичных веществ, а его утилизация не представляет проблем. Область применения подобных батарей чрезвычайно широка – от космоса до микроимплантантов.
    Александр Попов против Гульельмо Маркони: кто изобрел радио
    3 мая 2020 г.
    Как выглядит ЗВУК?
    Естественно считать звук исключительно слуховым опытом. Но если бы вы захотели увидеть звуковую волну, как бы она выглядела? Фотограф Линден Гледхилл решил выяснить это с помощью воды и неонового света. В результате получилась настоящая психоделическая синестезия.
    Гледхилл добился такого результата довольно просто. Резервуар с водой стоит на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной.
    Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру.
    Когда звук выходит из колонки, Гледхилл фотографирует всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.
    Источник: https://www.fresher.ru/2020/06/01/kak-vyglyadit-zvuk/#more-237103
    Linden Gledhill https://www.youtube.com/channel/UCjm7N6sG7YdG2bGdjSTEeIQ/videos
    Как роботов учили ходить
    MIT Leg Lab Robots
    27 нояб. 2008 г.
    Импульсная микросварка
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсная_сварка
    https://svarkalegko.com/oborudovanie/impulsnaya-svarka.html
    Аппарат холодной сварки может сваривать железные трубы с медными
    14 янв. 2020 г.
    Точечная Тиг сварка
    28 июл. 2020 г.
    Cold Welding TiG или ,,Холодная сварка''
    16 сент. 2020 г.
    Сварка алюминиевой банки
    Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE
    18 мар. 2016 г.
    Работа микросварки МИСА 180 без аргона
    7 янв. 2020 г.
    Микросварка МИСА-200 SCORPIO
    8 авг. 2020 г.
    Выбор сварочного аппарата, горелки и расходки для TIG сварки.
    24 нояб. 2018 г.
    СВАРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ КИТАЯ
    28 ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВАРЩИКА С АЛИЭКСПРЕСС
    15 дек. 2019 г.
  11. Механик
    Только подозрительно, почему этот "сварщик" соплА "соплями" назвал...
  12. миса это хохлы ? Они конечно молодцы,что делают и продвигают,но че то подумалось мне,что это давным давно было. И куда совершеннее. Золотые,серебряные и алюминиевые проволочки
    от вывода до кристалла микросхемы приваривали. еще с 60х годов.Взяли изучили старую документацию,и сделали свое.
    Мастер «ПРЯМЫЕ РУКИ»
    Дорогие трубы по дедовской технологии
    14 июл. 2020 г.
    Литье алюминия без флюса и пор
    13 сент. 2020 г.
    Мощный и надежный осциллятор из 6 готовых деталей
    25 февр. 2019 г.
    Делаем корпус осциллятора
    19 мар. 2019 г.
    Корпус осциллятора и его детали
    19 мар. 2019 г.
    https://www.youtube.com/c/bengrin22/videos
    В гостях у изобретателей
    Воздушно реактивный пескоструй - диски маха !!!
    13 июн. 2020 г.
  18. Механик
    Фантазии НАСА
  19. Механик
  20. Механик
    Невероятный производственный процесс для тяжелых железнодорожных колес и другие методы производства
