ВД 1-го рода... действительность или иллюзия?
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем H2O, 21 окт 2018.
Вд 1-го рода возможен?
  1. да
    50,0%
  2. нет
    50,0%
  3. не знаю(я тупое безмозглое существо)... подпись.
    0 голосов
    0,0%
  1. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Итак.... Что мы видим в задаче?....https://lenr.su/forum/index.php?attachments/vsplyvaet-png.886/
    Собственно, самое оно...
    Это то, что у нас получается два варианта потенциальной энергии для поднятой воды.
    Чё это их два?
    Потому, что одного... МАЛОВАТО!!!:)
    Необходимо расширять ассортимент!
    Какие будут предложения?
  2. viknik
    И откуда же взялась лишняя вода?
  3. H2O
    H2O Начинающий гуру
    всплывает E1_E2.png Погоди пока про лишнюю в столбе...
    Тут пока, с двумя потенциалами для одного и того же литра разобраться бы...
    Оставшийся литр(из возвысившихся) имеет два значения потенциала....
    Не стану пинать Однокамушкина, ему и так не сладко,...
    Просто выберем наиболее выгодный для нас.
    Логично?
    Cогласно УСЛОВИЙ , заданых в задаче Е1 больше , чем Е2 в пять раз.
    Во сколько раз Е1 будет больше, чем Е2 при увеличении высоты столба вдвое?
  4. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Тут надо понимать, по какой причине вода в столбе вообще находится. Что её там удерживает?
  5. viknik
    Что вы тянете? Огласите сразу конечный результат.. чего особенного вы ожидаете получить в результате решения этой задачи? Этот результат имеет какое то отношение к получению свободной энергии из ничего. Сначала надо заинтересовать народ, а потом можно будет и вопросы задавать и в деталях разбираться.
  6. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Показать чертежи, рабочую модель, деньги на "откат"...
    Я не ожидаю особенного.
    Кому надо?
    Пятикратная разница в потенциальной энергии имеет к этому отношение?
  7. viknik
    Думаю, что всем. Но нас здесь пока двое. тролли попрятались куда то..
  8. viknik
    Откуда мне знать? Поясните подробнее.
  9. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Если уровень столба в заданных условиях не меняется то следовательно, при всплытии поплавка совершается больше работы, чем только исходя из mgh поплавка, где h - глубина погружения. Поплавок поднимает два литра на метр выше столба и ещё на два литра поднимается, сохраняя уровень, сам столб.
  10. viknik
    Вы хотите сказать, что в результате всплытия поплавка потенциальная энергия возрастает?
  11. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Это вытекает из факта практического опыта.
  12. viknik
    я не вижу, какое отношение этот практический опыт имеет к вашей задаче?
  13. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Прямое и непосредственное.
    В опыте жидкость в сосуде, т.е. ограниченный(замкнутый) объём. Несмотря на то, что в моей задаче объём поплавка не изменяется, но изменяется(уменьшается) объём жидкости.
    А поскольку сосуд ограниченный , то нарушенный при сливе в верхний резервуар баланс давлений, будет снова уравновешен атмосферой.
    Поэтому необходимым условием для этой задачи является значительная разница в объёмах для столба с жидкостью и воздуха под колпаком.
  14. viknik
    каким образом атмосфера подействует? уберет лишнюю воду или добавит еще?.
  15. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Образом силы давления своего столба.
  16. viknik
    а попонятнее можете выражаться? Что же из вас приходится по слову вытягивать?
  17. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Как спрашиваешь, так и отвечаю.
    Об этом уже было сказано выше..
    Если объём воздуха над столбом в сосуде будет мал или его не будет вообще, то тогда поплавок всплывая, вытеснит столб вниз.
    Чтобы это понять надо перевернуть сосуд из опыта...
  18. viknik
    не поднимет ничего. вытечет вода раньше. я заметил, что у ваших кастрюлек дно есть, а стенок нет.
  19. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Куда? Вниз? Да, пока черпачёк будет подниматься, уровень в столбе будет понижен, поскольку давление веса воды в черпачке будет передаваться столбу воды.
    Но , как только вода из черпачка начнёт сливаться в верхний резервуар, перенося давление веса воды в черпачке на опору резервуара, так синхронно столб начнёт возвращать уровень.
  20. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Практика - критерий истины. Подходящего размера сосуд наверняка отыщется на кухне.
