Макс Назаров - синтез металлов, подтверждение ХЯС
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Механик, 25 июн 2017.
  1. Andrej77
    Andrej77 Well-Known Member
    Я сам химик. Золото выделяется
    гораздо проще других металлов.
    А эти анализы на модных пистолетах часто врут. Вот это с простой глины с улицы
  2. Andrej77
  3. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Well-Known Member
    Ну, вполне реально. В глинах много интересного есть. Помимо кальция с железом.
    Я много обычного золота потерял в ра3личных экспериментах. Однажды сплавив его с свинцом/висмутом/галлием его уже назад в чистом виде не вытащить, ни химией, ни купеляцией. В первом случае оно восстанавливается в форме комплексных соединений с загрязнителем, во втором - тупо улетает, полностью.
  4. Andrej77
    Никуда оно не улетает. Азотная кислота в помощь. В глине столько родия и серебра не может быть это бред. Ибо родий очень, очень редкий металл.
  5. SuperiorPhD
    Сплав 10г висмута + 1г золота. Капля испарилась полностью.
    Азотка не панацея. В одних случаях она растворяет и золото в том числе. А в других случаях не растворяет ничего. Это из практики я говорю, а не по тупым учебникам.
    Если глина близ автодороги, то родий там очень даже не редок.
    Сканеры конечно привирают иногда, и нужно доп.хим. анализ делать обязательно. Но когда перед тобой неизвестно что, одна только химия тут бессильна.
  6. Andrej77
    Сколько лет занимаюсь химией никогда такого не видел. Азотка всегда растворяет то, что ей положено растворять по хим.свойствам. Коллоидное золото азотка не растворяет. Как может металл испарится? При какой температуре?
  7. SuperiorPhD
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрат_золота(III)
    Существует и вот такое...
    Температура 1500-2000. Сплав не кипит, но летит желтоватый дым. Чистый висмут кипит при той же температуре.
    Вообще, хреново, что на большинстве фазовых диаграмм нет линий жидкость-газ...
  8. Andrej77
    Нахрена его греть так? Конечно испарятся будет. Растворение золота не значительное, нужно кипятить несколько суток чтобы растворить хотя бы грамм.
  9. SuperiorPhD
    Всё зависит от того, в какой оно форме (размер частиц, количество, примеси)... Я так около 15г золота просрал за 8 лет... Пока понял, в чём дело.
  10. Andrej77
    Не знаю... Сколько я пробовал кипятить в азотке мелкий порошок золота, свеже высаженный, ничего не растворялось. По весу всегда до азотки и после всё совпадает. Здесь самое главное хорошо его промыть от хлоридов перед кипячением, даже если попадет немного хлоридов все будет растворятся.
  11. SuperiorPhD
    Порошок золота разный бывает. Черный, коричневый, рыжий, золотистый... рыжий действительно не растворяется в азотке 65%. В более крепкой не пробовал.
    Но. Это если золото чистое, свежеосажденное. А когда его в сплаве 1-2%, его не извлечь.
    ГГ высаживает разнообразные хлопья от бледно-зеленых до глубоких фиолетовых оттенков. ЖК вроде бы осаждает что-то сначала, раствор чернеет. Но спустя непродолжительное время всё растворяется обратно. И упаривал, и спиртом азотку уничтожал - пофиг.
  12. Andrej77
    Потому что не нужно всякой хернёй осаждать. Возможно где-то вываливаются комплексы, а не металлическое золото. Естественно азотка растворит. Свежий железный купорос проверенное средство. И в сплаве с висмутом 1% легко его достать азотной. Растворяется слиток, остаётся черный порошок.
  13. SuperiorPhD
    Так и быть. ГГ = гидразин гидрат, ЖК = железный купорос.
  14. SuperiorPhD
    Так именно у меня и было, но в случае с иридием. Его даже царь не взял. А с золотом не всегда всё хорошо. Бывает так, что при наличии определенных примесей в сплаве, оно прекрасно растворяется в азотке. И ничего не остается. Возможно, что черный порошок - иридий и есть, в твоем случае, если ты описал практический опыт...
    Интересно, существует ли селективный восстановитель золота, наподобие ДМГ для палладия?
  15. Andrej77
    Нет, это не иридий, это было золото.Это называется квартование. Можно с цинком сплавить или с медью, серебром. Не важно. Все прекрасно работает, это старый метод очистки золота.
    Ещё самая частая ошибка новичков это гашение азотной кислоты. Они кидают мочевину или сульфаминку до прекращения шипения и думают что азотка погашена. Но на самом деле азотка там остаётся. Шипение это не показатель.
  16. Andrej77
    Возможно у тебя азотка грязная, с хлоридами.По этому такая фигня и происходит.
  17. SuperiorPhD
    К этим металлам вопросов нет. С ними всё прекрасно получается. Вопросы только к сплавам с висмутом/свинцом/галлием.
    Азотка Х.Ч., не самодельная, из химмага.
  18. Andrej77
    Ну допустим растворилось золото (хотя я сильно сомневаюсь) и что если выпарить азотку можно будет осадить его? Или оно вообще бесследно пропадает?
  19. SuperiorPhD
    Оно становится гидратом оксида золота (AuOOH, белого цвета) в результате гидролиза. Его дальше можно разложить прокаливанием. Но проблема то не в том.
    Проблема эту смесь белых порошков потом разделить. Многие этого не знают и теряют его, выбрасывая.
  20. Andrej77
    Интересно кому это в голову придет мысль сплавлять золото с висмутом.
    Эти порошки можно в царе растворить. Где здесь проблема?
