Макс Назаров - синтез металлов, подтверждение ХЯС
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Механик, 25 июн 2017.
  1. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Well-Known Member
    Делаем
    С золотом я эти металлы спецом сплавлял, чтобы понять, что с ним происходит. Обнаружил эти вот странные явления.
    Делаем сплав 25%Bi + 50%Pb + 25%Ga и жарим его в графитовом тигле медным электродом переменкой, 36В 140А. В итоге, в твердой фракции сплава появляется золото.
    То же самое железным электродом приводит к иридию. Пробовал то же самое делать постоянкой 28В, 100А - результат нулевой. Полярность не влияет.
    На переменке дуга сильно гасится, особенно сильно с железом. На постоянке и нагрев больше и дуга устойчивее. Но не происходит никаких трансмутаций.
    Думал попробовать удалить из инверторного сварочника диоды, дабы ВЧ переменку заиметь. А он, гад, двухполупериодный оказался, резонансник. Так что, ВЧ испытания только в планах.
    Больше ток - быстрее процесс. В оригинальном эксперименте переменный ток был 600А, но там из свинца с медью полез палладий-104, гафний, мышьяк, ниобий, тантал, железо... тот человек выделял этот палладий химически и делал изотопный анализ...
  2. SuperiorPhD
  3. Andrej77
    Andrej77 Well-Known Member
    Я пробовал несколько экспериментов и знаешь скажу тебе что это херь полная. РФА пистолеты ошибаются, я тебе уже приводил пример. У меня есть собственный анализатор ИСП-30 с ПЗС матрицей. Он не ошибается. Если по РФА показывает наличие драг, то этот прибор показывает только когда они реально есть.
  4. SuperiorPhD
    Что за эксперименты были? Свой прибор это замечательно. Мне такого и не снилось. У меня всё в сарае, да "на коленке".
    Но иридий был настоящий, я его черный тяжелый порошок в руках держал.
  5. Andrej77
    Ну медные электроды замыкал сварочником под водой например. Собирал магнитную фракцию и анализировал. Железа не нашел. Скорее всего окись меди при определенных условиях становится магнитной.
  6. SuperiorPhD
    Макс делал иначе. Надо взрывать под водой (а лучше, я думаю, под неньютоновской жидкостью) тонкие медные проволочки с батареи конденсаторов.
    Ту картинку со спектра я скидывал выше - это его результаты.
    У меня есть батарея кондюков, но она, боюсь, маломощная. 620В*2050мкФ. Тоже могу попробовать повторить.
  7. SuperiorPhD
    Магнитным из меди может получаться никель или кобальт, железо вряд ли.
  8. Andrej77
    Ничего не было кроме меди.
  9. Andrej77
    Я же говорю РФА пистолеты не любят окислы, они начинают показывать ерунду. Это нужно специальный анализатор типа Vanta но он очень дорогой. Или как у меня эмисионный.
  10. SuperiorPhD
  11. SuperiorPhD
    Тогда грош-цена этим РФА. Но они стоят как чугунный мост блин...
  12. SuperiorPhD
    Вот мой образец, твердая фракция из того сплава. Реально там иридия процентов 10 было.
  13. SuperiorPhD
    Скоро отдам эти и новые образцы на лазерник. Поглядим, что покажет он.
  14. Andrej77
    Там и написано что "определяется неадекватно" )) А анализ на золото лучше делать SnCl2
  15. SuperiorPhD
    Так иридий там реально есть! Не страшно, что не 98% его. И 10% неплохо.
    SnCl2 штука хорошая, но только как индикатор. И то, есть данные, что он показывает и медь.
    "Нуууу. Хлориду олова не сильно доверяй. Но проверь. На всякий случай. Хлорид олова он может много что показывать.)) Я в этом сам убедился" - писал мне один товарищ.
  16. Andrej77
    Хлоридом олова нужно уметь пользоваться. Тестируемый раствор не должен быть концентрированный и азотки не должно быть. Т.е. иридия изначально вообще не было? Он синтезировался типа?
  17. SuperiorPhD
    Если кто будет пробовать повторять это - учтите, что висмут без свинца или свинец без висмута ничего не дают, это я тоже проверял.
  18. Andrej77
    Ещё учтите что пары свинца токсичны.
  19. SuperiorPhD
    Верно.
    Мы не школьники какие-нибудь, знаем это не хуже вас.
    Это он жарил олово железом. Я тоже повторял это. У меня получился вот такой окрас. Но это только тонкая пленка. Я получал её и раньше, с помощью конденсаторной батареи.
    Там возможен двойной синтез Fe + 2Sn. И снова унбигексий маячит. И рубидий-87... Очень интересный элемент.
  20. SuperiorPhD
    Самое токсичное, чем я травился - это сурьма и бериллиевая бронза. Всё остальное не так страшно;)
