Макс Назаров - синтез металлов, подтверждение ХЯС
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Механик, 25 июн 2017.
  1. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Well-Known Member
    А наш Макс, вероятно, получил случайно как раз унбигексий, раз он ведет себя как золото, и на серебро распадается. 47Ag107 + 79Au197 = 126Ubh304.
    47Ag109 + 79Au197 = 126Ubh306.
    Его же можно получить и другими путями, например
    79Au197 + 51Sb121 = 126Ubh310 + 2*(2He4) или
    83Bi209 + 47Ag109 = 126Ubh310 + 2*(2He4). Это то, над чем скорее всего и работали средневековые алхимики.
    310й его изотоп должен обладать наибольшим периодом полураспада, по теории ядерных оболочек, т.к. обладает дважды магическим числом протонов и нейтронов.
    Исаак Голланд говорит, что ФК можно сделать и из золота с серебром, но процесс затянется на 2 года, тогда как из Сатурна можно сделать то же самое за две недели.
    И это далеко не единственный способ получения солнца и луны. У Парацельса описана более интересная работа, через жуткую высокоэнтропийную смесь семи металлов (которая приводит к чему-то трансурановому). Об этом же и Голланд упоминнает вскользь, про красный уксус из Сатурна. Там висмут с магнием сливаются, по всей видимости.
  2. SuperiorPhD
    Конкретно в моих исследованиях, сперва происходит термоядерный синтез сверхтяжелых элементов, которые затем претерпевают спонтанное деление.
  3. SuperiorPhD
    Тут и золото, и серебро (палладий-108), и медь (цинк-64), и железо. Возможно, процессы идут несколько иначе, поскольку мой калькулятор написан без учета альфа-частиц и нейтронов, учитывается только бета+ и бета- распад. Но тем не менее, получился незаменимый и наверное первый в своем роде инструмент.
  4. SuperiorPhD
  5. Andrej77
    Andrej77 Well-Known Member
    Оно даёт нейтроны. Без них никак. А нейтроны дают наведенную радиоактивность. Ты бы обязательно обнаружил или почувствовал на себе)). По поводу быстрого выброса нейтронов и др.частиц это уже получается взрыв. При трансмутации 1гр.вещества выделяется столько энергии, что не заметить это просто не возможно пойми ты это.
  6. SuperiorPhD
    Не всё так однозначно. Да, я фиксирую какие-то излучения. Но объемы у меня настолько малы, что ничего страшного не происходит. Первое, что я сделал, когда пришел на этот форум - предупредил как раз об этой опасности. Не превращайте море ртути в золото, это чревато...
    Фламель называет границу, выше которой становится опасно. Это 100000 унций, для ртути.
  7. Andrej77
    И по поводу твоего иридия. Я как- то тоже жёг медь в дуге, потом растворил в царе и на дна было не много черного порошка. Я анализировал его это оказался прокаленный оксид меди. Короче дуга так жарит что происходит сильное спекание.
  8. SuperiorPhD
    Оксид меди бы в царе растворился. Да и не такой он тяжелый.
  9. Andrej77
    Короче не майся ерундой
  10. Andrej77
    Не растворяется. Или очень слабо потому что прокаленный сильно
  11. SuperiorPhD
    При нагреве выше 1100 черный оксид меди становится красным... Не он это
  12. Andrej77
    Во всяком случае на анализаторе я ничего не увидел кроме меди. Хотя он чувствительный. Например предел обнаружения золота 10 ppm.
  13. Andrej77
    Ну пусть будет не он. Ну и металлов других нет. Значит какие то соединения с кислородом, азотом...
  14. SuperiorPhD
    Если он магнитился, то скорее всего это был оксид никеля-64, Ni3O4.
    Медь может в него распадаться, только механизм до конца неясен...
  15. Andrej77
    Не было там никакого никеля. Предел обнаружения 0,0005 % от массы. Я бы его сразу увидел.
  16. SuperiorPhD
    Это для какого изотопа? 64го в природе меньше процента. Сильно сомневаюсь, что для него известен спектр.
  17. Andrej77
    Электронные оболочки изотопов одного и того же элемента идентичны как по своему строению, так и по числу электронов. Отсюда благодаря одинаковым электронным конфигурациям оптиче-ские спектры таких изотопов внешне ничем не отличаются друг от друга.
    Решающую роль играет число протонов.
  18. SuperiorPhD
    Отсюда следует, что спектры никеля-64 и меди-63..65 почти не будут отличаться
  19. SuperiorPhD
    Парацельс писал - погрузи железо в наш секретный фонтан, и оно обратится в ржавчину. Переплавь эту ржавчину огнем взрыва, и она превратится в хорошую медь. Это о синтезе с литием. 26Fe56 + 3Li7 = 29Cu63.
  20. SuperiorPhD
    Какое-то излучение есть однозначно. Когда я снимал на видео процесс трансмутации серебра-висмута в золото, у меня сдох аккумулятор в телефоне, навсегда потеряв свою емкость.
