Получены результаты анализов порошков, наработанных в металлургическом режиме прототипа по образцу «Энергонивы» Вачаева, опыт описан в данной статье.
Видео проводимого эксперимента:
Вот сам документ:
Результаты анализов Энергонива LENR
Исследование образцов на сканирующем микроскопе Toshiba ТМ-1000 с приставкой для энергодисперсионного рентгеновского анализа.
Содержание
Проба №1
получена при опыте №1, самый первый запуск реактора. Использовали катушку из 9 витков провода и комбинация из двух и потом одного разрядного конденсатора К41И-7. Схема установки:
В этом эксперименте было наработано рекордное кол-во порошка – 2,6 грамма и он почти весь притягивался магнитом. Из пробы №1 изготовлены маленькие цилиндрики для SEM анализа, поэтому на спектре видна линия алюминия (подложка микроскопа). Пробы 2.3 и 4 большего размера, и они закрывают собой алюминиевую подложку, и линия алюминия отсутствует.
Проба №2
получена при прямом соединении разрядного конденсатора К41И-7 с электродами. Без катушки из 9 витков. Наработано около 1,7 грамма порошка. Он слабо магнитился сильным NdFeB постоянным магнитом.
Проба №3
получена при работе с малой катушкой 9 витков, время работы 15 минут, износа электродов почти не наблюдается. Использовался один конденсатор к41и-7 при напряжении на входе резонансного контура 170 вольт. Вес высушенного порошка составил 1,73 гр.
Проба №4
получена при использовании катушки Брукса. Один конденсатор К41И-7. Напряжение питания на ЛАТРе 170 вольт скв. Время работы — 15 минут. Эрозия электродов унесла примерно 3 грамма меди, а в осадке образовалось 1.63 грамма высушенного порошка.
Выводы
Таким образом, на основании данного эксперимента, а также на уже многочисленные эксперименты коллег, мы заключаем:
Холодный ядерный синтез — это уже не гипотеза «лжеученых», а объективная реальность! А «лжеученые» — это те, кто уже не первый десяток лет блокируют все разработки в этой области!
Необходимо продолжать эксперименты в области ХЯС, или как еще его называют — LENR, в частности по направлению «Энергонива«.
