Добрый день, друзья.
Не за горами уже тот день, когда официальная наука уже не сможет «в упор не видеть» совершенно неудобных для нее фактов Низкоэнергетического Ядерного Синтеза, или т.н. Холодного Ядерного Синтеза, ХЯС, LENR, а также вопросов получения энергии из этих процессов в установках, на многие порядки дешевле и безмерно безопаснее существующих ядерных реакторов и что самое главное: на порядки порядков перспективнее разрабатываемых уже многие десятки лет «Токомаков«, которые никому не нужны, кроме «академиков» расписавших бюджеты на многие лета вперед. Понятно, что подобные «глупые и шарлатанские изыскания» входят в разрез с их «высоко-научными финансовыми планами». Поэтому ни на какую поддержку от официальной науки пока рассчитывать не приходится. Тем не менее опыты проводятся и результаты есть, и их все больше.
Коллеги заинтересовались нашей статьей о экспериментах с трансмутацией элементов по Вачаеву (фрагмент из письма):
Мне на вашу публикациюуказал Паньков Владимир Александрович — он был очень рад увидеть, что его работы повторяют и получают результаты!Особенно он отметил фрагмент видео где происходит проверка выходного раствора магнитом..Я сам скорее популяризатор, чем экспериментатор — но хочется чтобы люди знали объективную информацию по таким явлениям как lenr и другим «около-научным» — и мотивировать на исследования и эксперименты в этих направлениях.Вопрос — подскажите у вас в фитингах есть железо, и/или есть ли насос через который проходит вода? Так как один из аргументов скептиков может быть — что железо получилось из самого контура, а не как результат превращения меди.Какие дальнейшие планы по установке?И во вложении статья по экспериментам с импульсным режимом (электро разрядом) в воде, и возможная гипотеза — может будет интересна.С уважением,Илья
В статье рассмотрены аспекты влияния гетерогенных химических реакций, проходящих на “активных центрах” поверхности электродов в разделе фаз “твердое тело – газ”, на трансмутацию материала электрода в ходе низкоэнергетической ядерной реакции. Приведен предположительный механизм нового класса межатомного взаимодействия, ядерно-химические реакции (ЯХР), результатом которых и является синтез “новых” химических элементов. Index Terms—трансмутация, гетерогенные химические реакции, низко-энергетические ядерные реакции (НЭЯР), ядерно-химические реакции (ЯХР)
Содержание
Новое физическое явление трансмутации
За последние десятилетия накоплен обширный материал результатов экспериментальных исследований по наблюдению нового физического явления – низкоэнергетической трансмутации атомных ядер химических элементов. Суть этого явления заключается в том, что в возбужденных, конденсированных средах одни химические элементы превращаются в другие при низких энергиях. Однако на сегодняшний день нет единой теории, объясняющей это явление. Тем не менее, накопленный экспериментальный материал в области низкоэнергетических ядерных реакций и его систематизация могут дать новые, фундаментальные знания и, возможно, дополнить теорию строения атома, в которой будет явным образом выражено взаимодействие электронных оболочек и атомного ядра. Настоящая работа проводилась авторами в рамках исследования запуска процесса “ЭНЕРГОНИВА” [1] в период 2006-2014 гг.
Низкоэнергетическая трансмутация в дуговом разряде на трубчатых электродах в протоке воды с наложением встречно направленного магнитного поля
Внешний вид и схема установки представлены на рисунке.
Установка дугового разряда на медных электродах в протоке воды. (a) Общий вид установки (масштаб 1:5); (b) Схема
установки: 1 — трубчатые медные электроды, 2 — корпус из диэлектрического материала, 3 — вставка из кварцевого стекла, 4 —
графитовая кольцевая вставка, 5 — катушки со встречной намоткой витков.
Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 1а. Установка (рис. 1b) состоит из двух трубчатых электродов внешним диаметром 20 мм и внутренним отверстием 6 мм. Электроды изготовлены из меди марки М0. Торцы электродов заточены под конус углом 45◦ (Рис. 1b). Трубчатые электроды рас- положены в корпусе, изготовленном из диэлектрического материала (в центре корпуса в месте разрядного промежутка имеется вставка из кварцевого стекла для визуального наблюдения процесса поджига дугового разряда). В торце нижнего по схеме трубчатого электрода, со стороны разрядного промежутка, находится кольцевая графитовая вставка. Она используется для поджига дугового разряда. Поверх корпуса установки в месте разрядного промежутка со стороны торцов электродов расположены две катушки со встречно направленной намоткой витков. Количество витков в каждой катушке одинаково и равно 500 витков. На трубчатые электроды подавалось переменное напряжение от трансформатора ТДМ-252У2 номиналом холостого хода 50 В и силой тока 100-150 А. При поджигании дуги напряжение вторичной обмотки падало до 35 В на разрядном промежутке. На катушки от выпрямительного устройства подавалось постоянное напряже- ние 220 В с силой тока 20 А. Наличие постоянного магнитного поля катушек обеспечивает равномерное перемещение катодного пятна по поверхности торцов электродов во встречном магнитном поле. Дистиллированная вода (бидистиллят) подавалась сверху и че- рез нижний электрод собиралась в емкости-приемнике вместе с продуктами реакции. Скорость протока во- ды в ходе всего эксперимента была постоянной 0,55 м/с. Общий объем пропущенной воды составлял 5,0л. Проведение эксперимента заключалось в поджигании дугового разряда методом касания верхним медным электродом графитовой вставки нижнего электрода с последующим разведением электродов на расстояние устойчивого горения дуги.
Результаты:
Результатом проведенного эксперимента явился синтез химических элементов: алюминия, магния, кремния, железа, кальция, серы и хлора из исходных химических элементов (меди, углерода, кислорода и водорода).
Низкоэнергетическая трансмутация в импульсных разрядах на стержневых электродах в воде
Вторая часть экспериментальной работы была посвящена изучению процесса синтеза новых элементов в импульсных разрядах на стержневых медных электродах в воде. Установка (Рис. 9) включала в себя 5 л емкость, заполненную 1,0 л дистиллированной воды (бидистиллят), со встречно-направленными стержне- выми электродами диаметром 5,0 мм, изготовленными из меди марки М00. Катод крепился неподвижно. Анод с помощью подающего устройства со скоростью 0,07 мм/мин сдвигался на расстояние пробоя в дистиллированной воде при заданном на нем напряжении, по- даваемом от заряженной конденсаторной батареи 600 В. Общая емкость конденсаторной батареи составляла 400 мкФ (импульсные конденсаторы марки К75-40а). Конденсаторная батарея подключалась к стержневым электродам коммутирующим устройством. Она имела также зарядное устройство постоянным током с напряжением зарядки 600 В. При достижении анодом като- да до расстояния пробоя, происходило автоматическое подключение конденсаторной батареи к электродам, с развитием импульсного электрического разряда на электродах в воде. Импульсы от конденсаторной батареи подавались до тех пор, пока не происходила эрозия анода с увеличением межэлектродного промежутка до предпробойного. Затем цикл подачи анода повторял- ся. При импульсном разряде в установке происходила эрозия электродов, сопровождающаяся гидроударом.
Схема установки импульсных разрядов на стержневых
медных электродах в воде. 1 – емкость с дистиллированной
водой, 2 – катод, 3 – анод, 4 – подающее устройство.
Выводы:
Подводя итог проведенным экспериментам, можно отметить необходимые условия прохождения процесса трансмутации химических элементов при электрических разрядах в конденсированной среде:
• химическое сродство исходных элементов, вступающих в реакцию трансмутации.
• наличие раздела фаз “твердое тело-газ” и поверхностных “активных центров”, на которых атомы находятся в особом, активном состоянии.
• гетерогенные химические реакции на “активных центрах”, в ходе которых обмен валентными элек- тронами между атомами в определенных условиях влияют на перераспределение нуклонов в ядре атомов интермедиата с одновременными электрослабыми процессами с участием атомных электронов.
• наличие свободных электронов электрического разряда в зоне прохождения ядерно-химической реакции.
Кроме того, авторы дают свою версию исследуемых процессов:
В современных научных представлениях межатом- ное взаимодействие химических элементов делится строго на две группы – ядерное и химическое. Ядерное взаимодействие между ядрами атомов про- исходит при больших энергиях (МэВ) и высоких температурах. В этом процессе происходит слияние и распад атомных ядер и, как следствие, перестройка электронных оболочек у вновь образовавшихся атомов. Химическое взаимодействие между атомами определяется только обменом валентными электронами и заполнением валентных электронных орбиталей и не затрагивает при этом структуры атомного ядра. Энергии, соответствующие химическим реакциям, находятся в диапазоне единиц электронвольт. Возможность влияния перестройки электронных оболочек атома на состояние ядра исключается
Между тем, на основании обширного количества экспериментальных данных по низкоэнергетическим ядерным реакциям (НЭЯР), можно предположить наличие в природе третьего типа межатомного взаимодействия: ядерно-химические реакции (ЯХР). Этот третий тип межатомного взаимодействия предположительно определяется энергиями от единиц до сотен кэВ.
Ядерно-химические реакции определяются влиянием перестройки электронных оболочек атомов на состояние и взаимодействие атомных ядер.
