На просторах интернета посвящённым альтернативным источником питания и без топливным генераторам (БТГ) можно встретить множество видеороликов энтузиастов о самостоятельно изготовленных в домашних условиях устройствах, которым требуется первоначальный запуск от источника постоянного тока (аккумуляторная батарея), причём после запуска устройству уже не требуется наличие пускового источника питания и его можно удалить. После чего устройство начинает работать питая само себя и дополнительную нагрузку, чаще всего для визуализации используются лампы накаливания на 220 вольт. Выходная полезная электрическая мощность таких аппаратов может быть от долей ватта (устройства со светодиодами) до единиц и даже десятков киловатт.
Интернет зрители традиционно разошлись на лагерь скептиков, сомневающихся и тех, кто верит, что это возможно, есть и те, кто всерьёз решил повторить демонстрируемые устройства, либо сделать своё собственное с похожими характеристиками. Официальная наука тоже не даёт однозначного ответа на вопрос о возможности построения таких аппаратов и чаще всего предпочитает держаться в стороне от тем связанных с “вечным двигателем”.
В большинстве таких БТГ сотрудником нашей лабораторией было замечено использование одной повторяющейся части у разных конструкторов, её и было решено проверить на предмет аномальных характеристик. Этим элементом является интересным образом намотанная катушка, именуемая градиантной. В народе такая катушка получила распространённое название “граната”, за внешнее сходство с одноимённым фугасным снарядом времён второй мировой войны, реже встречается название, более точно отражающее геометрический способ её намотки — ”телескоп”. Главной особенностью такой катушки является минимальная индуктивность всего 130 – 200 mh (микрогенри), достигается она путём встречной (реверсной) намотки слоёв провода, первые два слоя в одну сторону, следующие четыре слоя в другую.
Данная катушка была успешно намотана и начались её тестирования на разных частотах, но первые замеры не выявили ничего не обычного. Испытания проводились далее и входе этого возникли идеи проверок различных геометрий намотки со сменой длин проводов и их сечений. После полу года тестов 28 образцов намоток, была выявлена зависимость геометрии намотки и оптимальной длины провода от частотной характеристики и наши поиски увенчались успехом, теория о геометрической зависимости получила практическое подтверждение, результат замеров представлен в отснятом нашим сотрудником видео. В ходе замеров показанных в данном видео материале было выявлено превышение параметров напряжения и тока на выходе с градиантной катушки по отношению к параметрам напряжения и тока на входе первичной обмотки(индуктора), намотанного поверх градиантной катушки. Причём различия в параметрах весьма существенное и не укладывается в рамках приборной погрешности. Показанный тест специально проходил при подаче минимальных токов и напряжений синусоидального сигнала, для исключения влияний моментов выбросов ОЭДС или токов самоиндукции. Эффект маштабируется не линейно с повышением питающего напряжения, причём ток на выходе катушки растёт с повышением именно питающего напряжения, хотя данный “воздушный” трансформатор не является понижающим. Также выявлены низкочастотные биения частот в геометрически правильной намотке, их наличие обязательно, для проявлений, показанных при замерах в видеоматериале. Данный процесс не является классическим LC резонансом.
Наши опыты позволили нам сделать вывод, что представленные в сети интернет видеоролики с работающими устройствами, применяющими данную катушку работоспособны, при условии её правильной геометрической намотки. Конструкторы не раскрывают в своих видео этих принципиальных секретов, поэтому процент успешных повторений ничтожно мал. Опыты продолжаются…
