Нами проводились эксперименты с дуговым разрядом на катоде по теме плазменно электролизного ХЯС, электролит водный раствор LiOH или NaOH с добавлением порошка титана ПТМ-1, анод — пластинка из нерж стали, катод — вольфрамовый стержень, активная часть 2х3мм. Через некоторое время после зажигания дугового разряда ощущался сильный характерный запах ацетилена…
Нас это озадачило и мы реакции проверить правда ли выделяется этины или запах обусловлен какой либо неорганикой содержащийся в виде примесей в Ti (P, S) из которой в плазме разряда образуются соединения дающие характерный запах ибо чистый ацетилен не имеет запаха?
Для этого была собрана простейшая установка для проведения качественной реакции на C2H2.
Установка представляла из себя стеклянную трубку в которой находился анод из нерж. стали и вольфрамовый катод в диэлектрической оболочке, с небольшим открытым кончиком 3х2мм. Стеклянная трубка имела газоотводный патрубок с подсоединённой к ней силиконовой трубкой, заполненной минеральной ватой. Кончик трубки был снабжён насадкой для барботажа и помещён в пробирку со слабым р-ром KМnO4. Питание ЛАТР и диодный мост, напряжение около 80В, сила тока 1.5А.
После зажигания разряда установка проработала около 10мин и растворы и барботитруемый раствор был визуально сравнён с контрольным:
Качественная показала наличие непредельных углеводородов(раствор пермаганата калия обесцветился) — в левой пробирке раствор после барботажа, в правой контрольный…..
Конечно для подтверждения или опровержения первичных результатов нужен спектральный анализ газообразных продуктов и если он подтвердит наличие углеводородов и гелия то это неопровержимо докажет именно трансмутационную природу их образования из углерода возникшего из кислорода по реакции:
О16 — > C12 + He4
а титановый тут выступает чисто химическим катализатором плазмохимического синтеза углеводородов из трансмутационого углерода и ‘электролизного водорода в плазме дугового разряда, например так:
2С + Н2 -> C2H2
Если предположения будут подтверждены результатами спектрального анализа то это докажет правоту академика РАЕН Б.Болотова утверждавшего что он построил установку холодного ядерного синтеза способную производить органическое горючие из воды.
Так же при положителные результаты окажутся неоспоримым подтверждением теории профессора АГУ Г. Тарасенко о неорганическом ХЯС трансмутационном происхождении нефти, а это даст в будущем возможность полностью отказаться от использования природного углеводородного сырья — нефти и газа……
Автор: Михаил Миронов
