Советую сделать мой электродвигатель, но заменить там геркон (у геркона быстро обгорают и залипают контакты) на датчик Холла по схеме, которую смотрите тут в прикрепленном файле. Этот двигатель прост: там статор — это электромагниты (сердечники их не соединены — то есть не одно целое для всех, как это у обычных электродвигателей) одноименными полюсами в одну сторону по радиусам и постоянные магниты в таком же количестве и тоже одноименными полюсами по радиусу в одну сторону на роторе из электронепроводящего материала. Этот электродвигатель потребляет электроэнергию каждые полпериода, поэтому КПД у него немного меньше 200%. Самозапитка на бестопливность наступает после 200% — на КПД 200% устройство работает на холостом ходу. Чтобы образовалась самозапитка, нужно соблюсти 3 условия: 1) магнитопроводом электромаггнитов должны быть постоянные магниты с большим электрическим сопротивлением, чтобы не было их нагрева от токов Фуко, это ферритовые магниты или магнитопласти — сопротвление их 1-6 Мом, ниодимовые магниты не годятся — их сопротивление всего 4-6 ом; 2) магнитные силы магнита ротора, магнита статора и обмотки электродвигателя должны быть равны; 3) направление тока в обмотке должно соответствовать тому, чтобы полюса обмотки и её магнита совпадали — при этом при наличие токе в обмотке общая магнитная сила электромагнита пропадает. При самозапитке обороты электродвигателя совпадают с собственной частотой электрического контура устройства — ПРОИСХОДИТ РЕЗОНАНС.
Я сделать не могу – мне 73 года и пенсия 1350 гривен
http://poselenie.ucoz.ru/publ/
http://znv-45.ru/category/
http://www.proza.ru/2014/08/
На моем велосипеде, сделанном без моего ведома ездят (см видео), но бизнес внедрять на продажу не торопится.
Сделал более 300 изобретений, среди которых есть очень привлекательные разработки для эффективного бизнеса. Смотрите на Измалков Герман. Изобретения имеют большую тематику, охватывающую много разделов техники: энергетика, энергосбережение, альтернативная энергетика, двигателестроение, насосы, компрессоры, приводы, буровые установки, фильтры, веломобили, оружие и другое.
