АТАНОР по РУССКИ
Результаты экспериментов по репликации плазменно электролизного ХЯС реактора «Атанор» Уго Абундо
Ознакомившись со статьёй Уго Абундо описывающей постройку и результаты экспериментов на ХЯС реакторе «Атанор» мы решили проверить правильность результатов ибо они расходились с нашими экспериментальными данными. Абундо использовал в качестве электролита 0.1 — 0.5 М раствор КОН , на нам не разу не удавалось получить КПЕ > 1
Устройство реактора «Атанор» Уго Абундо.
Собирая свой вариант реактора мы несколько усовершенствовали конструкцию — вместо стеклянной воронки использовали пластиковую и дополнительно утеплили корпус — для снижения теплопотерь и получения более точных результатов.
Вот краткое описание нашей экспериментальной установки: утеплённая полиуретановой пеной была ячейка помещена в деревянный корпус, вольфрамовый катод вставлен в керамическую трубку вклеенную в нижнюю крышку реактора, анод анод представлял из себя перфорированную из нержавеющей стали
Установка в сборе и аппаратно измерительный комплекс включающий в себя счётчик потребления электроэнергии «Меркурий», аналоговый амперметр, цифровой вольтметр, дозиметр «Радекс» и ДКП -50-А, термопара подключённая к мультиметру APPA с выводом графика температуры на ПК, в качестве источника питания использовался ЛАТР и диодный мост.
Было произведено несколько пусков установки и произведены замеры на промежутке 85-93*С(указанном Абундо как наиболее эффективный) исходя из времени нагрева расчётного количества жидкости по формуле:
P = (C х m х T) / t
где :
Р — тепловая мощность (Вт)
С — удельная теплоёмкость воды
m — масса нагреваемой воды (кг)
Т — разница температур до и после нагревания T2 — T1(*С)
t – время затраченное на нагрев
СOP устройства определялся по формуле n = P1 / P2
где:
Р 1 — тепловая мощность ячейки определяемая по формуле указанной выше
Р2 — потребляемая мощность по показаниям приборов учёта (Вт)
Кратко опишем один из них:
Объём электролита 1.5л 0.2М р-ра КОН, питание от ЛАТР через диодный мост, контроль температуры и времени через мультиметр АППА с выводом показаний на ПК. Анод пластина нерж сталь, катод стержень вольфрам ВЛ20, активна ячасть 3х4мм. Первоначальный нагрев до 85*С производится самой ячейкой в режиме резистивного нагрева при напряжении 109В потребление 540Вт 230Вт, тепловая на помежутке 20-85*С составила 373Вт. После нагрева до 85*С выводим ячейку на режим путём повышения напряжения питания до 205В. Плазма загорелась стабильно и сразу с басовитым гулом, потребление около 540Вт на промежутке 85- 93*С тепловая мощность 403Вт. СОР = 0.746.
К сожалению не на одном из пусков COP не превышало 0.8. Так что результаты Уго Абундо не подтвердились….
