Прочитав книгу В.А.Ацюковского «12 экспериментов по эфиродинамике» , захотелось самим проверить на практике правильность утверждений и экспериментальных результатов автора. Конечно меня как химика в первую очередь заинтересовал эксперимент №10 . Суть его такова
— из эфиродинамических представлений о строении материи вытекает следующие утверждение, что при образовании ковалентных и металлических связей молекулы реагирующих веществ выбрасывают эфирные тороидальные вихри — микролептоны. В металлах они и составляют т.н. «электронный газ», известный нам из классической физики, — электроны свободно перемещающиеся между атомами металла, обеспечивающие как его высокую электропроводность так и хорошую теплопроводность. В неметаллических соединениях щёлочь\кислота во время реакции оных, вокруг реагирующих молекул будет начинает собираться «лептонная пена», в которой все микролепны выделяющиеся из соединяющихся молекул образуют общую вихревую структуру типа вихревой шапки вокруг зоны реакции.
В связи с тем что каждый газовый вихрь, в том числе и эфирный лептон обладает повышенной плотностью, а плотность эфира в эфиродинамике есмь диэлектрическая проницаемость, то следует ожидать что лептоны проникнув в промежуток между обкладками конденсатора повысят его ёмкость, что можно будет аппаратно зафиксировать.
Постановка эксперимента
Экспериментальная установка будет состоять из химического стакана и помещённый над ним воронки с краном, под днищем которого на некотором расстоянии, во избежании теплового воздействия, будут поочерёдно помещаться конденсаторы различных типов и ёмкостей, конденсаторы будут подключены к измерителю ёмкости, мультиметру «АРРА -505» подключённого к ПК с целью вывода графика изменения показаний. В стакан нальём концентрированный раствор щёлочи, а в воронку с краном минеральную кислоту. После чего понемногу откроем кран, так чтоб кислота покапельно добавлялась в стакан с щёлочью где будет происходить реакция нейтрализации, ход реакции будем определять по изменению цвета универсального pH индикатора. Если всё пойдёт так как утверждает автор то ёмкость конденсатора должна за время прохождения реакции, несколько десятков секунд, увеличится, а по окончании оной со истечением десятков минут опять уменьшится придя к первоначальному номиналу.
Причём если верить автору то изменения ёмкости должны достигать единиц %.
Эксперимент будет проведён в ближайшие дни. Ждите обновлений….
