11 октября 2017г. Годин С.М.
Продолжение экспериментов с титановыми электродами, LENR, ХЯС, Энергонива, Холодный синтез, Лаборатория LENR.SU
Работы по обнаружению странного излучения, которое сопровождает процессы холодной трансмутации в прототипе LENR реактора с в рамках проекта «Энергонива«. По нашей предварительной оценке, данное излучение может нести с собой энергию, выделяемую при прохождении ядерных реакций.
Возможно, в природе этого явления заложен ключ к созданию энергоустановок на базе LENR реакций.
Цель: повторение предыдущих результатов с регистрацией странного излучения.
Для уменьшения влияния медных электродов на разряд было решено изготовить длинные титановые вставки, см. фото ниже. Это не радикальная мера по устранению меди, но таким образом кол-во меди в осадке должно быть меньше.
Электроды оказались немного длинны, и при попытке их укорочения один титановый электрод был сломан. В медном электроде осталась небольшая титановая часть с резьбой, которая была обработана напильником для получения ровной поверхности с медью. Забегая вперед, ниже показана эта пара электродов после нескольких минут работы в реакторе по старой схеме Панькова-Кузьмина.
Рентгеновские пленки располагались как показано на фотографии.
Постоянный магнит был обращен южным полюсом вверх, северным вниз. Пленка №3 располагалась на расстоянии 0.5 метра от реактора.
В эксперименте измерялось напряжение на магнитной катушке реактора и ток в цепи разрядный конденсатор-катушка-трубчатые электроды. Ток измерялся с помощью самодельного токового трансформатора с коэффициентом преобразования 42А/Вольт.
Типичные осциллограммы приведены ниже. Красный луч – напряжение на магнитной катушке реактора (100 вольт на клетку); желтый луч – ток в разрядной цепи.
На осциллограммах хорошо видно, что разряд начинается с высокочастотных колебаний, далее ток плавно нарастает и совершает затухающие колебания до момента обрыва тока в плазме. Частота колебаний, примерно равная 4,5 кГц, определяется разрядной емкостью в 100 мкФ и индуктивностью магнитной катушки реактора.
Разряд может происходить ка при относительно низких напряжения, как на верхней осциллограмме – 160В, так и при относительно высоких напряжениях; на нижней осциллограмме более 500 Вольт. По горизонтали 50 микросекунд в клетке.
Вне зависимости от напряжения возникновения разряда, в самом начале возникают высокочастотные колебания и напряжения на катушке и тока в разрядной цепи. Ниже приведена растянутая по времени осциллограмма для предыдущей осциллограммы.
Измеренная c помощью токового трансформатора амплитуда высокочастотного тока здесь достигает 200А и весь процесс длится менее 1 микросекунды. Имеются серьезные основания полагать, что именно в этот момент запускаются трансмутационные процессы. Дальнейшее увеличение тока через реактор приводит к бесполезной термолизации плазмы и разрушению электродов.
Полученный осадок по большей части представляет собой титановые шарики, их внешний вид под микроскопом представлен на фотографии ниже.
По сравнению с предыдущим случаем медных шариков явно очень мало, — в предыдущем эксперименте их было около 30%, что говорит о том, что наличие меди не приводит к образованию именно медных шариков. Они образуются из титана и воды! Данные спектрометрического анализа будут представлены позже.
Теперь о том, что показали нам рентгеновские проявленные рентгеновские пленки. На фото ниже показана часть пленки №2 с засвеченной верхней правой частью и длинным треком.
Засветка в правой верхней части под микроскопом (увеличение х45) выглядит следующим образом:
Последовательные фрагменты нижнего протяженного трека представлены на фотографиях ниже.
Характерной особенностью треков является двойной спиральный след в случае если эманации реактора входят в пленку с торца, параллельно плоскости эмульсии.
Иная картина наблюдается если эманации попадают на пластинку по нормали или близко к нормали. На следующей фотографии показан след, обнаруженный на пленке №3.
На пленке №1, установленной на южном полюсе магнита удалось обнаружить трек, представленный на фото ниже.
На фотографии просматривается еще одна, более тонкая структура, см. фото ниже.
По-видимому, эманация кроме прохождения слоя эмульсии ныряет еще в пластиковую подложку и проплавляет ее, оставляя спиральный след. Следует отметить, что разрешающая способность данной рентгеновской эмульсии составляет 40 линий на мм и она в принципе не способна отобразить такую мелкую спиральную структуру как на фотографии.
Все микроскопические фотографии были сделаны в проходящем поляризованном свете на микроскопе МИН-8.
