  1. msattey
    msattey Почетный гуру
    Я тебе скажу без умных слов- если тот кокс ковырнуть кочергой, то главное успеть убрать морду- жахнет так что мало не покажется. То что лежит ПОД (ну или ЗА- можно и так сказать) коксом- не очень-то они и рвется пиролизироваться и отдавать летучие. По ходу тот кокс просто механически выход летучих перекрывает. Тут не важно почему и как, тут главное что по факту- чем быстрей убирается кокс тем легче пирогазы выделяются.
  2. msattey
    В намного более примитивном нагревателе я разгонял без проблем до температуры когда от гофры хоть и с изрядным трудом, но таки можно было прикурить. В темноте было видно что та гофра чуть-чуть краснеть собирается. Такая темно-темно красноватая. Хрен его знает сколько там градусов, но при таком нагреве воздуха картина горения меняется кардинально. Такого нагрева как раз вполне хватает чтоб срань в виде топлива становилась белой и на ура горела. Сейчас в трубах быстрого нагрева проволочная набивка. Этот элемент сьемный, на него сверху можно и ребра наварить. А можно и прям счас. (я наоборот переживаю что эта труба через чур быстро сгорит). Так что теплопередача от трубы к воздуху будет вполне себе нормальная. В самой коробке- ребра жесткости увеличивают площадь теплопередачи. Да и без них 600 кв см получается. Сегменты толщиной 2,5 см- им до красна прогреться раз плюнуть на такую толщину. Прилегать они к металлу ясен пень будут не на сухую, а через очень тоненький слой глины. Чтоб плотно прилегало. Уверен- мощности нагревателя- ну просто выше крыши. И к тому же- у тех "ракетчиков" сколько градусов-то в нагреватель идет? А тут- все что нагреватель взял- в него же и возвращается. Даже в маломощном режиме- ты ж видел сам на видео что кирпич до ярко-красного цвета нагрет был. Даже в таком режиме все равно температура заметно выше чем в той ракетной печке. Я уверен
  3. kga079
    kga079 Почетный гуру
    Паша,у ракетчиков, у очень многих, стоят термопары... Их градусы подтверждены... У Руслана Чобитько (@Perelesnik - на ФХ и Realperelesnik - на YouTube), при испытаниях райзера (пока не ставил в котел гвозди накиданные в самый низ райзера , превратились в "лужицу", а шкалы на лабораторном градуснике в 1100*С не хватает...
    Паша, градусникам веры больше, чем красно белому прутку арматуры или дымящейся фуфайке...
    По нагревателю ВВ... Да у них скромно, но потому что напорных вентиляторов никто не использует... Всё "тянет" райзер, без единого кВт/часа э/энергии... Задача сжигать всё (от бумаги до штыба и резины с полиэтиленом) с чистейшим выхлопом...
  4. kga079
    Правильно перекрывает в нем ведь идут термохимические, те которые с поглощением энергии, вот они в роли дроссельной заслонки и выступают... Наша цель не выпустить все горючие газы большим "пыхом", а сжечь их наиболее эффективно... А пирогазы, особенно с подпорным (подача в шнек) воздухом дорогу в факельный отсек пробьют (через слой восстановления, значит с лучшим качеством)...
    Потому нельзя его не то что быстро убирать, его вообще нельзя убирать!!!
  5. kga079
    Да, Паша, а чего это на КМ нет реакции? Не въехал никто что произошло?
    Прям интригующая пауза... Или все (Энки, Таиров, Миргородский) настолько отупели?
  6. msattey
    Тишина на КМ- это показатель популярности высокотемпературной горелки как таковой. И на Созидателе тоже самое. Я ж сто раз писал- народ просто до дикости разочаровался в горелке Аль-Валери. А ты за это на меня проклятиями сыпал. Теперь реанимировать тему будет чертовски сложно. На ютубе вон тоже- смотрят потихоньку, но всем пофигу. Никто и не думает комментировать даже.
  7. msattey
    Таиров ушел с темы. Давно уже. Еще в прошлом году. Остальные- потеряли интерес. Ввиду бесперспективности ГВТГ в оригинальном варианте. Уже не раз писал- само высокотемпературное горение- дело и интересное и реально перспективное. Но горелка должна отвечать таким требованиям- Во первых сто процентная повторяемость. Поэтому любой ценой нужно уйти от патрубка со щелями и вырезами. С ним априори ни о какой повторяемости речи идти не может (как видишь- практика это показала, всем на ГВТГ стало уже пофиг. А ведь раньше эти форумы по 300 просмотров в день набирали !!!!!!!). Не должно быть никаких настроек патрубка- просто настройка горелки на ходу. Второе- для обращения с горелкой нужно чтоб пользователю совершенно НЕ обязательно было иметь специфические знания в области химии, физики, термодинамики и аэродинамики. То есть собрал горелку, вот так вот. Вот вот надо ее настраивать, вот такое вот должно быть пламя и вот такой вот структуры. И на этом все. Конструкция должна позволять такую простоту в обращении, чтоб любой чайник мог с ней управляться и настраивать ее. Горелка должна начинать полноценно работать и выходить на режим С ПЕРВОГО ЗАПУСКА (!!!!!!!) а не в результате многомесячных мучений. И третье- это всеядность горелки. То есть именно то что Валера заявлял изначально. А не то что мы имеем сейчас- лузга семечек и пеллеты. Да еще не абы какие. Даже опилкой пользуются только несколько человек. А вспомни сколько писало- "А вот на опилке у нас она не пошла". А сколько таких кто ни где ничего не писал??????? Намучался с ней и плюнул. Я сейчас пока что на финишной прямой к тому чтоб моя горелка соответствовала всем заявленным требованиям. Нагреватель делается потихоньку. Жутко не хватает гильотины и пескоструя. Если без гильотина еще турбинкой резать можно, но вот зачищать под сварочные швы от ржавчины- это жесть. Оооооочень долго и мучительно идет процесс подготовки деталей. Но все таки завтра закончу варить коробку и займусь уже ее теплоизоляцией. Еще надо ж будет переделять подвод воздуха и дополнительно сделать воздух в камеру дожига. Моя идея о том что верхним воздухом заменить камеру дожига ПОЛНОЦЕННО, оказалась не совсем правильной. Верхний воздух штука совершенно замечательная и удобная, им очень удобно настраивать ПРАВИЛЬНУЮ работу внутри горелки, но без нормальной камеры дожига идет химический недожег. Будет ли нагреватель работать как камера дожига- не знаю, может быть а может и нет. Пока попробую с камерой дожига. Тем более что собираюсь показать на этом мусоре реальный ад аццкий, а на гребнях это все будет лучше видно )))))))))))). Скажу сразу- запуск с камерой дожига это чисто для понту. Потому как на ярко-красной футеровке и так все прекрасно догорит. По крайней мере я к этому все же склоняюсь. И да- не знаю за каким чертом ты приписываешь мне ЖАЛОБЫ на хреновое топливо, потому как о какой нафиг всеядности может идти речь, если она у меня будет работать только на хорошем топливе??????? Как раз наоборот- разогнать ее до адских температур именно на этой срани- это как раз и будет показатель работоспособности и всядности горелки. А ты как всегда бежишь впереди паровоза и делаешь скоропалительные выводы. Основывая их на еще лишь промежуточных показателях. А ведь я тебе полную компоновку горелки еще на Форумхаусе высылал. Вот когда горелка будет ПОЛНОСТЬЮ закончена, вот только тогда и выводы делать можно будет
  8. msattey
    Про роль воздуха в шнек- хм, спасибо. Я как-то не думал что он хоть по чуть чуть но действительно может помогать горению. Впрочем- мне сейчас туда воздух заводить наверное и смысла нету- один фиг топливо в пиролизнике так спрессовывается что хрен его продуешь. Ни в шнек ни в ту трубку ни дымка не идет. Хотя в принципе- вварить трубку типа штуцера и подсоединить шланг, не велик труд. Да и в зольный ящик бы завести тоже надо. Бо некрасиво оттуда дымление выглядит, не солидно
  9. Игорь2508
    Игорь2508 Немного освоился
    У меня к примеру всё сделано , для подачи воздуха в шнек , но воздух так и не подвел туда , незнаю может и нужно но как у меня топливо мелкие опилки и они сильно закупориваются , и пирогазы или дым в сторону шнека непропускают и мне кажется воздух то вента в сторону горелки тоже непропустят , да и отверстие в шнеке через пару часов у меня забивается , может на другом топливе от этой подачи воздуха толк и будет но на мелкой опилке наврятле
  10. kga079
    Я на обычном угольном автомате ввел воздух в шнек...
    В результате имею газификацию угля через слой и гораздо более красивое горение в реторте...
    Диффузионные свойства газов тоже необходимо использовать... Главное с головой...
  11. kga079
    Паша, Таиров ушел из темы, потому что сраться не с кем (тишина)... Миргородский её никогда и не делал и не стремился делать, он считает, что встречная подача воздуха (до горения он сам не додумался) по-Валериному в корне неправильная, а правильна тангенциальная (вихревая горелка)... Его отличие от вихревой "классики", только ввод пиролизного отсека... И ВСЁ...
    Он попробовал сделать ГВТТ (ради спортивного)... Сделал, она сразу заработала и он с растройства её разобрал (с его слов)...
    Кстати после этого срать на ГВТТ намного меньше начал...
  12. vyazmin.vya4
    vyazmin.vya4 Только зарегистрировался
    А нельзя ли чуть чуть подробнее про этого Таирого и тангенциальную подачу?
  13. kga079
    Таиров был первым кто повторил Валерину горелку, после публикации её на ФорумХаусе...
    Потом, когда Валера ушел с ФХ на КМ (Краину Мастрив) у них срач пошел из за того что Таиров изменил шнек, а потом и отказался от Валериной горелки, попутно заявив что именно он автор горелки, а Валера, якобы опубликовал её (как Билл Гейц), типа украл идею...
    Миргородский сразу как объявился, сразу сказал, что горелка у Валеры не правильная (ему нужен факел не вверх, а вбок, чтобы в котел вставлять) и гореть не может и стал на основе нее изобретать свою с боковым горением... Паша ему подсказал идею с горением в смотровое окно... После чего Миргородский заделал сопло, насверлил в горелке дырок и подвел туда шланги с патрубками (с круглыми соплами)... Ну и методом исключения определил для себя какой где воздух оставить, а какой убрать... Подает топливо в камеру в которой закручивается воздушный поток... В этом потоке сгорают и газы и частицы разлетающегося топлива, а продукты сгорания летят в сопло, которое он организовал сбоку (вместо смотрового окна)... Высокотемпературного горения у него нет... Просто идет горение без продувания топлива через слой...
    Разумеется горелка сделана под топливо типа опилок или лузги... Называет он её горизонтальной горелкой...
    Два эти товарища (Таиров и Миргородский) и модератор Энке окопались в теме про Валерину горелку и выступают в роли главных Церберов... Все кто появляется и пытается что-либо узнать по горелке натыкаются на "теплый прием"...
  14. Игорь2508
    Тоже сразу долго думал делать или не делать эту горелку , много негатива про неё почитал а поскольку я в отоплении не бум бум то сразу отложил эту конструкцию , но других конструкций горелок ненашол на тот момент чтоб именно могла гореть именно на сырых опилках без присмотра хотяб часов 16 , ну и решился в итоге на конструкцию гвтт , да и по изготовлению она относительно несложная , . Хоть и высокотемпературного горения недостиг (впринципе сильно и нестарался) но в итоге остался доволен , работает отлично трохец искрит ну и хрен с ним , для меня это некритично , да в начале танцы с бубном были неотрицаю
    msattey нравится это.
  15. kga079
    Сейчас работаете на опилках? Больше ничего не пробовали в качестве топлива? Полову или щепу?
  16. Игорь2508
    В данный момент отдыхает , бо топить нечего , через месяц уже тюльпаны буду завозить в теплицу тогда и буду запускать , ну и гдето через недельку под другой вентилятор её буду настраивать . Топливо опилки с ленточной , половы и других зерноотходов я ненашол , вначале надыбал было пару мешков щепы но она черезчур крупная была и всё время шнэк клинило но горело на ней получше чем даже на пеллетах
    msattey и kga079 нравится это.
  17. Игорь2508
    Но когда на пеллетах топился была одна проблема , во время длительной паузы пеллеты продолжают тлеть и это тление как у меня часиков через 5 или 6 подходило к бункеру , один раз дыманул из за этого в теплице нехило так , приходилось с утра остатки пеллет выгребать с бункера и засыпать туда ведро опилок и сделать пару оборотов шнека , тоесть тем самым убрать подсос воздуха за счет опилок , тогда тление дальше таможенного отсека непродвигалось , тут либо делать очень герметичный бункер либо убирать тягу с дымохода (при слегка приоткрытой дверки тление тоже прекращалось) , либо ещё какоенибудь решение придумывать ,
    На опилке всё нормально , тление тоже дальше таможенного отсека непродвигалось , незнаю может это у меня одного такая проблема была
  18. msattey
    Игорь, а вот мне интересно- помог вам чем-то этот форум или нет?
  19. vyazmin.vya4
    А что может помешать вывести горелку с тангенциальным дутьём в режим гвт?
  20. msattey
    А ничего не может. Можно и с тангенциальным дутьем в режиме ГВТГ заставить работать. Подбирать надо методом тыка и угол и расстояние до топлива и диаметр патрубка. Одна горизонталка в режиме ВТГ работала- точно
