  1. Игорь2508
    Игорь2508 Немного освоился
    Пока вы тут спорили :) , много теории перепотрошили , мне скоро предстоит снова настроить патрубок под другую дуйку и много чего черпнул полезного , так что считаю форум полезным
    msattey нравится это.
  2. msattey
    msattey Почетный гуру
    Спасибо на добром слове ))))))) Ну- даже если хоть одному человеку с моей писанины будет какая-то польза- значит УЖЕ не зря писал )))))))
  3. msattey
    Я вам скажу больше- во всех без исключения работающих ныне горизонтальных горелках частично идет горение в струе. Без этого- просто НЕ БУДЕТ гореть. Просто дуть на топливо- хоть спереди дуй, хоть сбоку хоть сверху- дохлый номер. Будет тлеть и все. Полно таких видео где тлеет и дымит и хоть ему тресни. Это такая особенность сыпучего топлива. Сложность и неудобство именно горизонтальной (лично для меня, бо например Миргородский клянется на коране что для него никаких проблем нету)- это отсутствие визуального контроля. Горит себе оно а КАК горит- и не посмотришь. Чисто по приборам надо, как в самолете )))))))). Любое обслуживание- отодвигай от котла всю горелку. Пока с ней разбираешься и настраиваешь- придется смотреть и заглядывать в сопло, подставляя морду лица под жар пламя и искры. Еще одна особенность горизонталки- раз вынос золы в сопло это ее штатная работа, то тяжело разобраться это зола летит или зола с непрогоревшим топливом. По сути для нормальной и полноценной работы горизонталки- нужно выходить на полноценный режим ВТГ БЕЗ искрения.В общем- лично для себя я в той горизонталке не вижу абсолютно никаких плюсов. И кстати- Валера и его сторонники оооооочень много вопили по поводу того что мол ни-зя категорически ГВТГ Аль-Валери совмещать с каким-то другом котлом в который дымогазы надо заводить с боку. Почему они так считают- я ни фига не понял. Сделай дымоход куда надо и теплоизолируй его. Делов-то. У меня например сейчас из нагревателя выход дымогазов будет в бок. А в теплообменнике они будут опускаться вниз. А потом по выхлопной трубе опять конечно вверх. Котлы с обратным (встречным воде) движением дымгазов обладают большим КПД чем в тех где движение дымогазов идет вверх. Вообще эти горелки работают с наддувом и им пофигу та тяга- где есть отверстие туда дымогазы и будут выходить. Хоть вверх, хоть в бок хоть вниз
    Игорь2508 нравится это.
  4. kga079
    kga079 Почетный гуру
    Избыток воздуха помешает...
    Углерод будет по большей части выгорать, а не газифицироваться...,
    Будет происходить хороший прогрев опилок в пиролизном отсеке с выделением значительного об'ема ПГ, которые будут сгорать в камере сгорания, но газификации на слое кокса будет слабенькая...
  5. msattey
    Дык- подбирать диаметр патрубков надо чтоб не было избыточного воздуха. Я ж подобрал. И какая разница- дую я топливу в лоб или дуть под углом ??????
    Вот так у них и происходит. На всех горизонталках (за исключением одной)- короткое жесткое пламя желтого цвета. Который как раз и дает прямое горение углерода
    Поэтому они у них и искрят как бенгальский огонь
  6. msattey
    Не совсем так. Обьем пирогазов дает постоянное скажем так- ворошение струей воздуха поверхностного слоя топлива. Там получается нечто среднее между горением в кипящем (или псевдокипящем) слое топлива и ВТГ. То есть когда каждая частичка топлива болтается по отдельности як собачий хвист- она отлично обтекается воздухом, но для того чтобы она успела сгореть до того как вылетит нафиг- тоже таки нужна высокая температура. В общем- я конечно не дока по горизонталкам, но лично мое мнение (исходя из прочитанных форумов и просмотренного видео, умноженное на свой опыт)- та горизонталка в настройках по сложности не сильно-то и проще за Валерину. А уж по технологичности изготовления камеры в виде трубы- та ну ее нафиг. Это только если есть возможность ее отлить. Или самому или заказать
  7. kga079
    Паша, нельзя из соображений безопасности... Пирогазы ещё долго выделяются после остановки горелки... Потому любые застойные зоны (области) ей противопоказаны - бахнет (рванет)!!!
    Потому либо не гоняться за КПД, либо автоматическую заслонку (герметичную, что весьма непросто)...
  8. kga079
    Миргородский дует параллельно слою топлива, просто веер от сопла сам создает определенный угол...
    Паша, не выдумывай (насчет ворошения)... Просто пирогазы горят в визревой по длинному пути (облизывая стенки) и выбрасываются избыточным давлением в сопло... Лижут они не слой кокса, а именно стенки, создавая температуру... А кокс в вихревой просто горит от распыла воздушной струи...
    Настраивается она исключительно методом тыка (сверлением и установкой "ёжика" из трубок... Жесть!!!
  9. kga079
    Разница, Паша, в количестве молекул СО2 и Н2О, попадающих в слой углерода (кокса)... В лоб - все там будут, параллельно - 5-7%... Инерционность в движении газов конечно присутствует, но и присутствует движение газа по тяге (от места с высоким давлением в место с разряжением)... Для горения пирогазов это даже удобнее, но для газификации на слое углерода - плохо...
  10. msattey
    Та ну нафиг- у меня на первой горелке был такой котел. Огромный. И система дымоходов для нагрева пиролизника. И ничего ни разу не бабахнуло. На факельной хлопало- было дело. При розжиге. Когда вроде чуток так разгорелось пятно, а я его топливом засыпал. Кочергой. (что б я с огнем да не поприкалывался- не бывает такого )))))))И начинает оно так сильно дымить. И жирный такой дым. Несколько раз было что потом при вспышке этого дыма нормально так мне в морду пыхало. Так там горизонтальный дымоход 30 метров! Если оно так взрывалось как ты это себе представляешь- то должно было теплицу разобрать взрывам нафиг )))))))
  11. msattey
    Та черта лысого оно так будет гореть.
    Ага, как же- будет просто лежать черное да и все. Сыпучее топливо сииииильно отличается от горения дров ))))))))
  12. msattey
    Та не параллельно оно там дуться должно, а еще и под углом навстречу топливу. Угол патрубка там подобрать- подозреваю что песня немногим более короткая чем Валерин патрубок настроить. Даже если поставить патрубок параллельно топливу- один фиг оно не будет гореть пока его подачей прям под струю не подтолкнет
  13. msattey
    В общем как ни крути, а с вихревой тоже ооооочень далеко не все так просто. Мое ИМХО- самая простая в настройках и регулировках такая горелка- это моя ))))))))))). В принципе я ж ее такой изначально и задумывал и затачивал под это
  14. msattey
    Коробку нагревателя под покровом ночи и втихаря я обварил, счас малость доделаю вход воздуха и буртики присобачу для удобства стоб ставить- и можно и сфоткать и коротенькое видео обзорное снять. Гармыдра получилась- чудовище и монстр ))))))))))) Площадь соприкосновения воздуха и металла что-то немногим более 4 000 кв см . Сто пудов уверен что его мощность явно избыточная. Но- это ж для того чтоб можно было поставить эксперименты и с мокрым топливом. Если для кого-то потом буду делать такие на заказ- надо будет методом тыка подобрать минимальный размер нагревателя. Хотя- его можно меньше по длине сделать, а по ширине он по любому под размер камеры дожига, Если ставить котел сверху как у Валеры, тогда можно без коробки, просто трубы внутри котла. Ну как внутри- сам котел сделать выше, чтоб между теплообменником и гребнями камеры дожига было расстояние для труб. Гребни те я делаю намного меньше- у них высота 6 см. То есть- просто толщина кирпича. Один фиг у меня нет большой турбинки чтоб распускать кирпичи так как Валера делает. Да и незачем это- отличненько и такие маленькие работают
  15. kga079
    Паша, извиняй... Небольшой Ликбез по горению...
    Дерево, спичка, травинка с хворостинкой, сначала разогревается (пламенем)... после 120*С начинается выделение пирогазов (называется ТЕРМОЛИЗ), после 250*С процесс становится экзотермическим, т.к. начинается внутреннее горение... Про температуры вспышки газов писал и прикладывал таблички...
    То, что остается после выхода летучих - древесный уголь с содержанием летучих и каким то содержанием углерода... Почему каким-то? Потому что зависит от температуры... Чем выше температура, тем меньше в древесном угле летучих и выше содержание углерода... Факелом горят летучие... кокс имеет короткое пламя и то в основном от горения монооксида углерода СО...
    Паша, это горение био-топлива (древесного, травяного, зернового)... Разница в основном в плотности... Опилки, трава, зерноотходы, тонкие и легкие, потому сильно разлетаются... Много воздуха не дашь, для раздува... Плюс зола легкоплавкая (калия много) заливает...
    Кокс создается ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ...
  16. msattey
  17. Игорь2508
    А дуйка ваша какой мощности ? И сколько паскалей выдаёт немеряли ? Чтоб продуло эту трубку с проволкой
  18. Игорь2508
    Так труба с проволкой которая это только для старта а потом переключаться на короб я правильно понял ?
  19. msattey
    Хм, а что там продувать трубу диаметром 70 мм ??????? И проволка ж ведь там набита а не напрессована ))))))))) Если в нее взять и подуть- сопротивления вообще никакого не чувствуется
  20. msattey
    Не- не будет. Так и будет там стоять пока не сгорит )))))))))). Это типа как бы раздельные нагревы- в коробке первичный, а в трубе догревается уже до максимума
