  1. msattey
    msattey Почетный гуру
    Сегодня была третья серия испытаний, которую смело можно назвать провальной! ))))))))) Нет, нагреватель себя показал совершенно замечательно, но он НЕ компенсирует косяки в геометрии и какие-то нелады с патрубком. Он очень заметно улучшает работу, мне он явно понравился, но после того как в последний раз у меня заклинил шнек и я переложил геометрию- я ее тогда так и не испытал, решил что "сойдет и так" )))))))). В итоге пиролизника таки получились БОЛЬШЕ чем были тогда, когда было оптимальное горение. Это заметно по тому как моторчик крутит шнек явно без нагрузки, и на лузге все таки в бункер немного дымило. Пробовал подсоединять подачу воздуха в шнек- да, Кольчугин был прав, вполне заметно это дело стимулирует образование пирогазов. Но фиг его знает почему горения поверху потянулось навстречу тому воздуху и нехило так и конкретно начало дымить в бункер. И явно собиралось туда пробиться пламя. Было бы весело ))))))))). В общем- отсоединил к едреней матери тот воздух (а жаль, стимулирован он неплохо) и залепил глиной трубку. Больше в бункер ничего не дымило
  2. msattey
    Искрение победить так и не удалось. Надо немного чуть-чуть подшаманить узел крепления патрубка. Это раз. Потому что теперь гофра очень старательно наклоняет патрубок вниз. И как я его в работе не пытался немного задрать- ни фига не получилось, только руки пожег. Потому как теперь все это дело оооооочень горячее )))))) В общем патрубок бил вниз слишком сильно. Точнее- патрубкИ, потому что попробовал сегодня все что в наличии были. Даже тот расплющенный обрезал и дул чисто трубкой. Даже в таком варианте работает. В смысле что вполне себе горит. Вот только один хрен искры летят. И летят сильно. Ооооочень сильно. Опять пятно накала слишком маленькое, да еще и слишком низко. В общем- думал что сегодня будет финальный забег, ан нет, фигушки. Спалил 2 ведра лузги и мешок говнотоплива. Осталось еще 4 мешка. По ходу можно только 4 эксперимента провести )))))))
  3. msattey
    Это розжиг
  4. msattey
    Это тоже розжиг, хотел снять и показать как работает верхний воздух. Ни фига на камеру почему-то не видно
  5. msattey
    Вот это горит на лузге. Там вся коробка нагревателя пламенем заполнена. Но во первых для лузги надо патрубок как минимум 12 мм а не 9 мм, явно видно что пламя чадит. А воздух с камеры дожига я как раз перебросил на шнек )))))))). В общем это было баловство с различными настройками и просто по ходу немного снял. Я\добавлял верхнего воздуха и оно и без чада горело, но пофигу- все равно это не то пальто бо искрит. Я хочу добиться НЕ хорошей работы, и даже НЕ отличной, а- ИДЕАЛЬНОЙ ! Меня устроит только идеальная работа горелки и никак иначе
  6. msattey
    И да- один фиг горение какое-то импульсное, ни хрена не пойму почему так. И вот когда я открываю дверцу смотрового окна- вот четко видно что посредине оффигенно яркая полоса- это вот и есть горение в струе. Но так горят жирные пирогазы, или когда горелка раскалена до опупения и пламя начинает своим ходом немного чадить. А вот на тощем топливе, то горение в струе еле видно. Только если заранее знаешь что это именно вот оно, тогда понятно. На мусоре оно видно еле-еле, таким синеватым цветом. На видео снять практически невозможно- остальное пламя его забивает на камере
  7. msattey
    Ну и вот такое трипперное горение чисто на одном на мусоре. Иногда что-то лучше получалось иногда хуже- в принципе пофигу, без разницы, потому как это херниа а не горение. Чтоб нормально гудело надо воздуха сильнее дуть. А сильнее- низ-зя, разлетается вообще в хлам. И кстати- хорошо видно по центру махонькое пятнышко накала. По краям- тоже, но там помогает раскаленная футеровка. Опять все упирается в неудачные размеры изначально самой горелки
  8. msattey
    Вообще горелка себя вела по другому. Не знаю что я там в тех ее внутренностях тогда чуть-чуть по другому сделал, и как именно и на что оно повлияло. Непоняток по горелке еще очень много у меня. "Я читалЬ" с ГВТГ не канает ))))))))) Вот на последнем видео- открываю дверцу, снизу пляшут какие-то дебильные языки пламени. Откуда они и что их дает ???????? Ясен пень что где-то что-то неправильно дует, но вот ЧТО ИМЕННО ????? Потому как такие вот пляшущие в горелке языки пламени- первейший признак ее неправильной работы. Пламя должно быть там в виде раскаленного газа. На жирном топливе оно желтое (но опять таки без всяких языков), в струе ярко-белое. На тощем топливе- пламя внутри практически прозрачное, однородное, и синеватое горение в струе. А тут у меня какая-то хрень невразумительная. Непонятно
  9. msattey
    И да- чуть не забыл- я таки сегодня разобрался и смог понять как выглядит и на что похоже когда горелка захлебывается продуктами сгорания от верхнего воздуха. Если заранее не знаешь, то допетрать своим ходом- трындец как тяжело. В самом самом конце сегодняшних экспериментов, когда уже и глушить собирался, с патрубком в виде трубки внутренним диаметром 15 мм, до меня дошло- "Вон она че оказывается!!!!!" И давай я с ней играться ))))))) В общем перекрываешь верхний воздух полностью- горелка захлебывается пирогазами. Все горит тупо сверху над соплом. Начинаешь по чуть-чуть добавлять верхний воздух для дожига- сначала начинается более интенсивное горение сверху над соплом, потом пламя залазит внутрь и часть горит там. Еще чуток добавляешь верхнего- начинаются прострелы ВТГ синим пламенем. Еще чуть-чуть, и наоборот- режим ВТГ простреливается срывами. Кажется счас еще чуть верхнего дай, и будет песня. Даешь. Совсем-совсем вроде малость. И оба-на! Режим ВТГ исчезает. Нет синего пламени в струе. Все вроде горит, пламя там внутри и кружится и вращается, и даже искры летят как положено, а пятна накала нету.
  10. msattey
    То есть балластный азот и углекислый газ, всасываясь в струю разбадяживают концентрацию пирогазов и угарного газа до такой степени, что даже высокая температура внутри горелки и подаваемого воздуха, не могут дать полноценного горения, и воздух НЕ сгорев толком попадает на топливо. И начинается обычное поверхностное горение. Тока при высокой (как для поверхностного горения ) температуре. Отличить на глаз, визуально- очень сложно. А приборов у меня никаких нету. К сожалению. Теперь у меня два варианта- во первых, из-за того что патрубок смотрел сильно вниз, вращение пламени в основном шло через верх. Заглатывая по пути эти самые продукты сгорания. Значит для начала надо разобраться с патрубками- подшаманить немного узел крепления, сделать несколько различных патрубков с расширяющейся струей (подсказали мне тут идею- надо опробовать) и попробовать запустить. И уже зная эту хохму, попытаться с ней разобраться. Если не поможет- тогда попробую сместить на один кирпич вперед сопло пламени. Чтоб оно получилось посредине горелки. Делать сопло над топливом прям чтоб- категорически не хочу. С таким расположением сопла творился просто лютый геморрой в том плане что для горения в струе пирогазов постоянно и категорически не хватает. Они со страшной силой норовят выпрыгнуть сразу вверх. И хоть тресни но половина как минимум этих пирогазов тупо горят в верхнем факеле. А на тощем топливе- это вообще пипец. Сбивать пламя вниз с классическим расположением сопла- это танцы с бубном. На ШК-2 я уже наплясался. Даешь воздух на колосник- прет снизу пламя с пирогазами, идет горение в струе. Перекрываешь колосник- количество пламени становится меньше, и то пламя тупо вылазит вверх. Начинаются игры с размерами сопла и так далее. С круглым патрубком сто пудов Валерино расположение сопла работать не будет. Даже пытаться незачем. А вот попробовать его немного вперед сдвинуть- в этом есть смысл. Может даже и не на кирпич (12 см), а на его половину попробовать для начала. В общем- геометрия еще до конца не выведена в как надо. А горелка мне уже осточертела и заниматься ею не охота. Но- НАДО ))))))))
  11. kga079
    kga079 Почетный гуру
    Паша, вижу что доходит постепенно...
    Всё комментировать не буду (сколько можно об одном и том же), но один момент всё же отмечу...
    С подогревом воздуха (возможно и без оного, но надо смотреть по газоанализатору величину недожога) может неплохо работать вот такой вариант:
    По соотношениям воздуха верхний поток вдвое (трое) больше по массе... Принцип "аэрозатвора"...
    Это Паша, с учетом огромного желания уйти от Валериного конструктива...
    Да, Паша, воздуха в шнек много давать нельзя при плохом прессовании по верху горение пойдет... У меня то реторта и полостей без угля нету...
  12. kga079
    Да, Паша, к тому, что нарисовал...
    Паша, греть необходимо только верхний воздух...
    Почему не внутренний? Паша, по-физике, холодное - плотное (частиц больше), горячее разряженное (частиц меньше)... Эжектирующие свойства у холодного выше, чем у горячего...
    По дожигу и объемам воздуха легко понять из рисунка
  13. kga079
    Паша, и по подогреву... Я бы сделал иначе
  14. msattey
    Кольчугин как обычно ни хрена не понял из того что я написал. Смотрим в книгу- видим фигу. Нет от тебя Гена никакой ни пользы, ни прибыли )))))))))). Где ты увидел химический недожег- хрен тебя знает
  15. msattey
    Вот тебя сегодня накрыло! По твоим рассуждениям шибче всего в себя эжектирует воздух- ВОДА! ))))))))
  16. msattey
    Делать бы мне вот нечего, кроме как такой херней страдать. Тебе хочестся дурью маяться- ты его и грей
  17. msattey
    Ну и на кой хрен тебе его дожигать в сопле ??????? Эт для работы камеры дожига такое сделать можно. А для работы камеры горения это не даст абсолютно ничего. Тут ведь вопрос в том чтобы тепло от горения в этом вернем воздуха, оставалось в горелке. Но продукты сгорания не лезли в воздушную струю. о чтоб было постоянное и четкое вращение пламени в горелке
    Печерные люди для Списка!
  19. kga079
    Паша, налей водички в ведро и шланг с водой вставь... Очень наглядно... Вода конечно гораздо лучше эжектирует, только этого Паша взгядом не увидеть, да и плотности уж больно разные... А вот ведре, оно видно... Но там плотности одинаковые...
    Это, Паша, чтобы его (недожог) увидеть... Потому как в этом деле ни супер-глаз, ни супер-нос не помошники...
    Паша, камера дожига - это для ДОЖИГА, а сопло для горения ГАЗОВ, произведенных горелкой... Как раз от горения этих газов и поступает тепло на теплообменные поверхности... А внутренний факел, он, Паша, для ПРОИЗВОДСТВА этих самых ГАЗОВ...
    А горелка, она Паша, нагреется БОНУСОМ... Греть горелку это не самоцель...
    Ты, Паша, много говоришь о работе горелки под давлением, так вот горение в сопле и создает аэрационный замок, эдакий "свиток от скороварки", который приоритетным доступом "верхнего воздуха" и создает некий аналог этого "свистка"...
  20. kga079
    Пояснение в картинках по горению в верхнем и внутреннем факелах...
