  1. msattey
    msattey Почетный гуру
    Вот каждый раз, читая тебя Геннадий- вспоминаю анекдот. В общем приходят товарищи из ЦК к М.С. Горбачеву и говорят- "МихалСергеич, беда- по всей стране куры дохнут. Что делать?" Тот им- " Значит так- сделайте щиты из фанеры, и нарисуйте на них желтый круг. И поставьте перед курицами, чтоб они его видели". Через две недели товарищи опять приходят-"Не помогает, все равно дохнут"- "Значит надо заменить желтый круг на зеленый треугольник". Проходит еще две недели- опять приходят- "МихалСергеич, все равно куры дохнут". Горбачев- "Тогда значит надо заменить этот зеленый треугольник на квадрат радикально-красного цвета!" Опять приходят- "Все МихалСергеич- передохли нафиг все куры!" - "Жаль. А ведь у меня было еще столько замечательных идей!!!!" Вот Гена, именно так выглядят твои бреднии писания со сказаниями для тех кто в этой теме шарит, а не только ЧиталЬ. Но еще и дырка огонь смотрелЬ )))))))))
  2. msattey
    А этот поток мутного бреда даже и комментировать смысла нету- бессмысленный набор наукоподобных слов от "ЯчиталЯ"
  3. msattey
  4. msattey
  5. msattey
  6. msattey
  7. kga079
    kga079 Почетный гуру
    Паша, бред, это твоя компановка горелки... Я ж тебе сразу сказал и нарисовал где должно быть сопло... И почему...
    Но ты ж у нас как тот дачник с черной спиной (загар) и синими боками(отбил)...
    А еще ранее говорил как переделать под 120 диаметр...
    Да даже на 175 диаметре с твоим нагревателем, но правильным соплом она бы заработала...
  8. msattey
    Попытался я сегодня раскалить горелку чисто на мусоре. И ни фига. Запалил ее где-то в районе часа дня, и больше двух часов пробовал по всякому. И разные патрубки, и такие и сякие и большие и маленькие. Но вот парадокс- для того чтоб мусор начал гореть- не хватает выделяемого при горении тепла ))))))). Ну вот горит оно вроде там себе- да, пламя газообразное. Вроде бы. Но оно- холодное.Тепло просто размазывается по горелке, уходит через боковины корпуса. Уходит конечно немного, но ведь и приходит тоже- нет ни фига )))))). От нагревателя температура едва за сотню и на этом все, больше не греется. Установился какой-то прям баланс с дебитом и кредитом. Нагрелась горелка и все- дальше температура не растет. И я подозреваю что такое положене осталось бы даже если б я всю ночь топил. В итоге уже где-то в начале четвертого я решил это все бросить к чертовой бабушке. Но напоследок решил снять как горят дрова. Исходя из принципа что древесная пеллета это те же самые дрова, только сухие и очень мелкие. Накидал дров, они хоть и сырые были (некоторые аж плесенью покрылись) но пошли моментально и на ура. Температура хорошо так подпрыгнула и сам мусор тоже начал давать толк. Решил выловить настройки которые дают максимальную температуру. В общем, как я уже и писал- максимальная температура получается при НЕ правильном горении. То есть- если есть избыточный воздух немного и на поверхности топлива идет не только газификация, но и прямое горение. Вот я и пробовал по всякому дать избыточный воздух. И на колосник давал, и на верхний, и даже просто приоткрывал дверцу. Самое удобное оказалось регулировать дверкой смотрового окна ))))))))
  9. msattey
    То есть- открываешь полностью, идет подсасывание воздуха, пламя становится излишне жестким и коротким, температура в горелке падает. Прикрываешь- избыточного воздуха становится меньше, пламя из сопла увеличивается, у него становится и газообразная структура и сохраняется яркость, внутри начинает все белеть. Полностью закрываешь- для горения используется только воздух струи, горение внутри по прежнему идет, но горение сверху сопла становится более большим и таким более ленивым. Внутри пламя становится очень прозрачным, хорошо видно синеватое горение в струе, но температура НА ПОВЕРХНОСТИ ТОПЛИВА падает. То есть газификация сжирает температуру именно поверхности топлива. В итоге получается что в режиме максимального накала, когда вроде все там и белеть начинает- вместо того пресловутого кокса образуются коржики. )))))))). Вытащив несколько штук пошел за фотиком и с этого момента начал снимать. В общем итог какой- ежели этот мусор привезти откуда-то со свалки скажем, за бесплатно, то в принципе и хрен с ним с тем искрением и перерасходом топлива. В любом случае более эффективно эту срань сжечь невозможно ни в одной горелке. А уж о том чтоб жечь его хоть как нибудь в любой из ныне существующих ГВТГ- это даже и речи быть не может. Кроме дыма и тления НИ В ОДНОЙ ГВТГ никто и ничего не получит. Так что- если летом подвернется где-то нечто подобное на шару (как в прошлый раз), то смело можно затариваться. Тем более что это сейчас у меня остатки самые- и прелое и земли там просто до фигища. Ни о каком режиме стоп-старт на таком топливе и речи быть не может, но сварить на тонну воды теплоаккумулятор, нагреть его с вечера до кипения- для моего дома (достаточно теплого, он из пенобетона да еще и пенопластом по наруже утеплен)- на сутки просто с головой хватит.
  10. msattey
    Что еще я хочу сделать и снять- работу на лузге. Лично мне оно и нафиг не надо-сам-то я прекрасно и так знаю как горелка на ней себя поведет, но это чисто видео будет для картинки. На ютубе человек меня спрашивает- будет ли моя горелка ВЛАЖНУЮ лузгу жрать. Ну- сделаю влажную и сожгу. Что еще можно сделать с горелкой вообще?- Можно поставить более мощный моторчкик на подачу (сейчас он у меня мотает где-то 20-25 ВТ, по зарядному- в районе одного ампера при напряжении 24 В), и еще сильнее заузить пиролизную камеру. И площадь топлива будет более приемлемая, и спрессовываться то топливо будет вполне прилично. То есть в режиме такого низкотемпературного горения разлет топлива будет намного меньше, и подозреваю что он впишется в рамки вполне приемлемого. Но этим займусь если действительно летом подобным мусором затарюсь. И да- надо ж бы еще на опилках погонять. Но тут от меня уже ничего не зависит
  11. msattey
    Вот я ж и говорю- Ты прям вылитый МихалСергеич со своими замечательными идеями. Которые за каким-то фигом я должен выполнять. Ты-то бредовые идеи генерировать мастер- это мне целый завод надо и штат сотрудников, чтоб твой бред успевать в жизнь воплощать. И то наверное не успею
  12. msattey
    Тупой ты Гена. Как ботинок тупой. Ну просто до беспредела тупой. Ты самый тупой человек которого я вообще в жизни встречал. Ты даже тупее Горбачева. С твоим "правильным" соплом Гена, была ШК-2. Которую я вылизал до дальше уже некуда. Все что можно было выдавить и получить с твоего "правильного" сопла- я еще два года назад УЖЕ ВЫДАВИЛ !!!!!!!!! Гена, ты просто уникальный баран. Редкостный и исключительный. Тебя надо в Красную Книгу занести. К тому же ты не только баран, но и тормоз.
  13. msattey
    Да-да, ты же Читаль, ты же лучше знаешь! )))))))))) Оспади! До чего ж ты тупой (((((((((((
  14. msattey
    Сделаешь- покажешь. А пока что твое место под шконкой
  15. msattey
    Если б ты не был таким тупым- то давно б уже допер что мне абсолютно насрать и на тебя и на все что ты там говоришь и пишешь. А уж на твои дебильные "советы"- мне вообще фиолетово. Не тот у тебя уровень чтоб твое мнение для меня хоть что-то значило
  16. kga079
    Паша, я давно понял, что для тебя горелка, как соска для младенца... Не важен момент истины, важен процесс...
  17. kga079
    Правильно, Паша, хоть месяц топи...
    А холодное не из-за того что тощее, а от того, что процентное содержание ПГ и кислорода запредельно низкое...
    А почему? Паша, даже китаец с ролика скажет тебе: "Потому что сопло в Ж...У нельзя устанавливать!!!"
  18. kga079
    По поводу расположения сопла...
    Паша, если ставится задача ограничения температурного режима, чтобы избежать плавления золы, то да сопло стоит в нужном месте... Только тогда горелка будет не ГВТТ (горелка с высоко-температурной топкой), а ГОТТ (горелка с ограниченными температурами топки)...
    Кстати, Паша, вспомнилось из Семенова, который академик и который расписал теорию горения с радикалами...
    Так у того встречная подача воздуха в слой осуществлялась с целью снижения температуры в слое путем отбора тепловой энергии при прохождении эндотермических реакций
    С+СО2 = 2СО-Q и С+Н2О = Н2+СО-Q...
    Ну и теперь правильная компановка горелки ГВТТ с учетом правильных рац.предложений (твоего и Таирова) и подогрева ВВ для камеры дожига( чтобы содержание СО по ГА не превышало 10-15 ррм)...
  19. kga079
    Ну вот ещё шаг к прозрению... Отрадно...
    Это, Паша, по теории, т.е. так и должно быть... Если расплав золы не убирать и не поддерживать высокую температуру в слое аэродинамикой пламени, чтобы оно "лизало" слой кокса, причем чем интенсивнее, тем лучше... Греть оно (пламя) должно слой, как создаваемым температурным фоном так и остаточным кислородом, который найдет себе применение в слое углерода... Почему нельзя в него прямо "лупить"?
    Потому что не выноситься (не сдувается) зола (унос) с частиц кокса...
    Но это тема для следующего "прозрения"... В наступление которого не верится от слова ВООБЩЕ...
  20. kga079
    Да, еще не могу не отметить, что ты, Паша, во многом прав, говоря о лютом геморрое при настройке горелки и о том что Валера объясняет неправильно... Это да... Но...
    Наверное очень непросто подобрать слова, которые наиболее точно передадут, как именно настроить патрубок, потому что сама геометрия Валериной горелки уже выполнена в духе корпуса эжектора... Вот двигаться пламя внутри этого корпуса при помощи веера от патрубка и необходимо научить...
    Ну а примитивный патрубок (с круглой дырой), Паша, не способен на подобные манипуляции с пламенем...
    Хотя, Паша, граблей на которые пока не наступал раскидано вокруг... Мама не горюй...
    Так что в ожидании продолжения триллера...
