  1. Андрей
    К сожалению, и в Муроме дело не обходится без торможения :( Чертежи уже давно готовы, но дальше ничего не движется. Ничего готового пока нет, и не приобретены дополнительные материалы. И поскольку ход тамошнего процесса от меня уже не зависит, на всякий случай нужно как-то продолжать параллельную работу над моими вариантами диффузорного и уменьшенного роторного ТМП. Поэтому, как я уже говорил, вопрос материальной поддержки остаётся в силе
  2. viknik
    Кстати, газ в спокойном состоянии состоит из неподвижных относительно друг друга равноудаленных молекул. это легко проверяется прямо на кухне. В пустую трёхлитровую банку бросаем зажжённую спичку (пусть спичка потухнет ещё в полёте), закрываем банку крышкой и, дождавшись полной остановки струек дыма в банке, двумя руками плавно поворачиваем (не переворачиваем!) её вокруг вертикальной оси симметрии. Облачко дыма и, следовательно, неподвижный, сдавленный и распёртый воздух в банке поворачиваются вместе с ней.
    Вот и всё. Если бы движение частиц воздуха было и в самом деле хаотическим, то им (бесноватым частицам) наши манипуляции с банкой были бы совершенно безразличны.
    Всем должно быть понятно, что извлекать механическую энергию из неподвижных молекул воздуха невозможно. Закон сохранения энергии пока не отменили.
    Без серии подобных маразматических высеров от viknik , наверное, ни одна тема на форуме не обходится :) Этот уникальный персонаж, оказывается, невооружённым глазом способен увидеть "сдавленные и распёртые" неведомыми силами молекулы воздуха и оценить степень их тепловой подвижности
  4. viknik
    Дым от сожженной спички позволяет увидеть невооруженным глазом поведение обычно прозрачного воздуха. Вот так, простейшим опытом опровергается наличие хаотического движения молекул воздуха относительно друг друга. Весь объем задымленного воздуха в банке движется, как единое целое при повороте банки вокруг вертикальной оси, т. е. поворачивается вместе с банкой.
    Существуют и другие, более сложные опыты, подтверждающие ошибочность МКТ.
  5. Механик
    Да уж, лютует наш запрещенец ;)
    Явление объясняется так:
    Частицы дыма/сажи являются достаточно тяжелыми и крупными относительно атакующих их молекул, в результате они сохраняют свое положение в атмосфере банки, поскольку результирующая давления близка к нулю.
    При повороте имеем эффект трения воздуха о стенки банки - вся "атмосфера" следует за ее поворотом, если конечно резко не крутануть.
    Аналогично ведет себя атмосфера Земли - вращается вместе с ней.
    Кстати, одним из аргументов тупых плоскоземельцев является то, что "земля под самолетом должна вращаться" :D
    Изобретательный у вас в учреждении персонал. Чтобы не бузили, позволяют вам заниматься физическими опытами :) Рискованно немножко - спички доверять. Но при соблюдении мер безопасности, наверное, оно того стОит
  7. Вот Таську Перчикову соседи со свету сживают,что сердобольные люди скинулись чуток для решения бытовых проблем.
    Жаба их задушила,понимаешь.:confused:
    Вот подумалось тут,какие нахрен империалисты,какая нефтяная мафия ?! Соседи благожелательные все сделают,начнут
    и довершат. вот у Андрея колесо закрутится,так ровно через неделю как об этом узнают,спалят колесо вместе с домом к чертям
    собачим. Не положено у нас чтобы у кого то колеса крутились. :) Все должны быть одинаковые,все должны обивать пороги,отсиживать
    очереди на подключение газа, и проч. Вот тута у нас недалеко есть изобретатель,самоучка. Ветряк самодельный сделал. Так не долго он
    простоял,один огрызок от мачты остался. Не думаю что нефтяная мафия посещала его,соседи своими силами справились сто пудов.:eek:
  8. viknik
    и правильно сделали.
    нехорошо соседям вредить.
    ветряк наверняка соседям спать мешает... шумит.
  9. Все может быть. А сделано красиво было,задний мост от жигулей наверху и вместо колес целых два пропеллера.
    И через дифференциал вал к генератору вниз...
    з.ы. Только у нас вся страна спит. никакого креатива. спите спокойно,дорогие обыватели.
    как при Иване грозном было,(Иван Васильевич меняет профессию,про крылья и бочку с порохом)так и сейчас,ничего
    не поменялось. уж незнаю какой смайлик рисовать,веселый или грустный.:)
  10. Андрей
    Изготовление прототипа РТМП всё-таки помаленьку зашевелилось :) Понятное дело, конечно - объём механической обработки деталей довольно-таки большой. Это ведь не массовое производство с отлаженной технологией. И не так-то просто вписаться в текущую производственную программу завода. Но дело движется, и уже скоро можно будет наконец-то получить экспериментальные ответы на многие важные вопросы
    Козявкин нравится это.
  11. Андрей
    Забавная, только слишком уж заумная :) В ней уже "дрейфует" само понятие температуры.
    А давление, естественно, меняется - и распределяется неравномерно, как и в условиях действия гравитации. А если она отсутствует, то в формуле p=qgh (q - плотность) вместо g будет какое-то а
  12. Механик
    Приветствую!
    Какие новости с полей?
    Как видим, на прочих площадках всё довольно-таки тоскливо. На какие-либо "прорывы" пока нет никаких намёков. А что касается прототипа ТМП - изготавливаются помаленьку отдельные детали. Но в общем и целом там (в Муроме) тоже возникла некоторая "непонятка" с оплатой работ, насколько понимаю из имеющейся у меня информации. В условиях всё ухудшающегося состояния российской экономики - неудивительно. Но у меня лично нет способов, чтобы как-то приблизить получение результата
  14. Механик
    Обстановка в России непрерывно "все ухудшается и ухудшается" уже много лет, а Россия все жива, несмотря на все козни и злопыхания многочисленных недругов, (типа "демократичных" США, пытающихся перекрыть "Северный поток-2"), и помирать не собирается.
    Желаю того же и проекту ТМП
    Маловероятно, что работники завода привыкли получать деньги за каждый заказ отдельно, скорее всего они получают ЗП.
    ЗП они получают от владельцев завода, один из которых (как я понял) и дал указание делать ТМП.
    Вопрос - какой еще "оплаты" им надобно? :eek:
  15. Tarassenko Gennadiy
    Tarassenko Gennadiy Начинающий гуру
    Seminar BL
    ОтBychvlbychvl@gmail.com
    Написать
    Посмотреть
    Изменить
    Bychvl
    bychvl@gmail.com
    Комуtarasenko-genadi@rambler.ru
    Написать
    Мой ящик
    и еще 177...
    30 мая, 22:29
    Уважаемые Коллеги!
    В среду 5.06 2019
    В Музее Землеведения МГУ в главном здании на 24 этаже
    В 17.00 (5)
    Будет проходить Заседание Семинара
    На Нем Будет Выступать
    Доклад Фёдор Сергеевич Зайцев 2
    Владимир Львович Бычков 1
    "Гравитация в модели эфира как сплошной среды"
    Докладчик Фёдор Сергеевич Зайцев 2
    1Доктор физико-математических наук, академик РАЕН
    2Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН
    По материалам книги: «В.Л. Бычков, Ф.С. Зайцев. Математическое
    моделирование электромагнитных и гравитационных явлений по методологии
    механики сплошной среды. – 2-е изд., расшир. и доп. – М: МАКС Пресс,
    2019. – 640 с.» Книга в PDF распространяется бесплатно на сайте
    http://eth21.ru
    Главные цели доклада: обзор эфирной концепции гравитационного
    притяжения и массы; интерпретация явлений и опытов с гравитацией.
    Содержание
    1. Введение. Математическая модель эфира. Физические параметры эфира и
    его носителей – ньютониев.
    2. Гравитационный поток эфира.
    3. Силовое воздействие потока эфира на объект.
    4. Сила эфирного гравитационного притяжения. Масса объекта. Закон
    гравитационного тяготения.
    5. Оценка скорости вращения и градиента давления гравитационного потока
    эфира вокруг Земли.
    6. Экранировка гравитационного потока эфира.
    7. Эфирная модель строения Земли.
    8. Заключение. Направления дальнейших исследований.
    Длительность доклада - около 60 мин.
    С уважением
    В.Л. Бычков
    Желающим присутствовать на семинаре
    для прохода на территорию музея землеведения
    следует записаться
    Света
    mzfloor24@mes.msu.ru
    и у меня
    bychvl@gmail.com
  16. Андрей
    Спамить-то зачем в моей теме? Для этого есть специальные разделы форума
  17. Андрей
    Зарплата - это одно, понятное дело. Но ведь бюджет предприятия пополняется от продажи конкретных изделий и выполнения заказов, оплачиваемых конкретными заказчиками. И в какую сумму обходится данный заказ, кто непосредственно его оплачивает, мне даже и неизвестно. Могу только предположить со значительной долей вероятности.
    А что касается того, что Россия до сих пор "жива" - это состояние весьма относительно. Так можно сказать и в нынешней ситуации. Да, экономика жива, но находится в состоянии примитивного выживания, стагнации. На инновации просто нет резервов. Оно и понятно, если на каждом шагу выявляются многомиллиардные хищения из крупных бюджетных проектов и прочих отраслей хозяйства. И даже если что-то удаётся изъять у похитителей в ходе каких-то "точечных" показушных расследований, не факт что эти средства не "растворятся" в ходе самих расследований. Мифические "недруги" тут абсолютно ни при чём. Это нормальная конкуренция на мировом рынке. Страны с эффективным гос.управлением (а не ворьём, как в России) с ней прекрасно справляются, обходясь при этом в своей геополитике без серьёзных нарушений международного права.
    Аналогично российской экономике получается и с ТМП. Проект "жив" и помирать не собирается. Но давно находится в состоянии стагнации, вялотекущих попыток зацепиться за очередную спонсорскую "соломинку". Сейчас, вот, появилась-было надежда. Но благоприятность условий, как видим, изменчива и оставляет желать лучшего...
  18. Tarassenko Gennadiy
    я думал, что вам интересно это будет, извините...
  19. Механик
    Все это понятно, но если владелец предприятия дает задание главному инженеру делать такую-то деталь, то его "собачье дело" изготовить эту деталь, а не выяснять, кто за деталь будет владельцу предприятия платить (или не платить)
    Я думаю так.
