Почему работает генератор фирмы РОШ
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем neutrino, 20 янв 2019.
  1. Тоже верно.:)
    Еще пару слов по поводу парадокса плавучести Тизона. Действительно,разница есть погружения перевернутого и прямого стакана. И стакан обтянутый сверху презервативом коллапсирует при погружении на некоторую критическую глубину и потом идет ко дну.Но какое это имеет отношение к РОШам ? Если перевернуть его на глубине ,он не всплывет сам,и придется толкать его вверх,прилагая силу.Такое впечатление,что уважаемый Белый Ангел уводит в сторону,как небезизвестный Сусанин...
  2. Ángel Blanco
    Ángel Blanco Начинающий гуру
    Это имеет прямое отношение к РОШам. Вся разница в том, что когда стакан находится на дне сосуда его внутренний воздух сжатый и конечно, он сам не может всплывать, но если накачать только чуть воздуха, то стакан всплывёт. Тогда у Вас нет никакой необходимости накачать весь объём воздуха который находится внутри перевёрнутого стакана, а только совсем маленькое количество и стакан тогда совершает полную работу всплытия, будто бы работал весь объём воздуха. Вот в чём парадокс. Каждый раз Вам необходимо ТОЛЬКО накачать эту совсем маленькую порцию воздуха внутри перевёрнутого стакана, а не весь объём воздуха и это уже существенная разница в затраченной энергии в компрессорах!
    Это легко проверяется экспериментально. У перевёрнутого стакана отпустите чуть воздуха, пока он не тонет сам по себе. Увидите что большая часть воздуха осталась внутри перевёрнутого стакана. Потом, когда стакан утонет до дна, через трубочку накачайте чуть воздуха внутри стакана, и увидите что совсем маленькая порция воздуха составляет стакану всплывать снова. Вот и вся физика работы этой установки.
    Совсем незначительная порция воздуха является причиной всплытия или утонения перевёрнутого стакана, а не весь воздух как ошибочно это воспринимается. Вот и весь "фокус".
    viknik нравится это.
  3. Петрович 3
    Петрович 3 Начинающий гуру
    Не обязательно накачивать воздух. Достаточно немного нагреть воду.
    Не все золото блестит, знаете ли. :)
  4. Ángel Blanco
    Если Вы имеете в виду нагревать воздух внутри перевёрнутого поплавка, то конечно, поплавок всплывёт, но Вам необходимо затрачивать большое количество энергии для нагрева всего внутреннего объёма воздуха и потом эту тепловую энергию рассеивается. Скорее всего у Вас будут только одни затраты, одни потери. А для нагрева воды потребуются огромные затраты энергии. Не выгодно!
    Однако, в реальной установке, при сжатии воздуха в компрессорах, воздух "нагревается" и поддаётся в таком "нагретом" состоянии внутри перевёрнутого поплавка. На самом деле воздух, сам воздух, охлаждается механическим путём и поддаётся в таком виде. Уже внутри перевёрнутого поплавка, для расширения сжатого воздуха требуется тепловая энергия, следовательно воздух будет поглощать, исчерпать, необходимую тепловую энергию откуда-то. Но поскольку, при сжатии, воздух не успел рассеивать всю тепловую излишнюю энергию и полностью охладиться, то та часть тепловой энергии которая не потерялась снова используется для расширения сжатого воздуха внутри перевёрнутого поплавка и совершает полезную нам работу. Эта "прибавка" в экспериментах со стаканами не наблюдается - малый объём воздуха, не значительная степень сжатия и очень медленные физические процессы во времени.
    Как видите, в реальной установке используется большая часть тепловой энергии, которую в обычных компрессорных установках рассеивается не совершая полезную нам работу. Вода в этой установке будет охлаждаться в такой же степени как потери тепловой энергии с момента сжатия конкретной порции воздуха до момента подачи и начала расширения этой конкретной порции воздуха. Эта установка преобразует в полезную нам работу, большая часть тепловой энергии воздуха которую обычно рассеивается при сжатии не совершая полезную нам работу.
  5. Петрович 3
    Это все понятно и правильно.
    Остается понять, - сколько раз мне нужно щелкнуть зажигалкой, чтобы получить ту же самую работу?
    Уже не говоря о том, что поднять ведро воды для меня не проблема.
    Можно даже больше. ... Но не нужно.
    Мало ли. :)
  6. Механик
    И что дает этот "фокус"???
    У утонувшего стакана сила Архимеда не перекрывает вес стакана, но система близка к порогововому значению, малая порция воздуха заставляет стакан всплыть, малейшая нагрузка снова остановит всю эту систему.
    В любом случае вырабатывая мощность будет много меньше затраченной на закачку воздуха.
  7. Петрович 3
    Нагрузки не надо. Достаточно воде слегка остыть.
    Как-то я упустил. - Нагревать воду нужно специально.
    Зато остынет она сама.
    Либо, все время повышать температуру (количество) нагнетаемого воздуха.
    Ну и что?
    Много ли там этого надо?
    Кому жалко?
    Зато красиво. :)
  8. Ángel Blanco
    Как наверно Вы знаете (разумеется) любая дизельная установка нельзя нагрузить до бесконечности, ибо объём камеры сгорания ограничен, эта гравитационная энергетическая установка свободной энергии фирмы РОШ не является исключением, объём каждого поплавка ограничен, однако обе установки прекрасно работают в пределах своей расчётной мощности.
    Приведите свои расчёты и докажите что любая "малейшая" нагрузка остановит установку и что вырабатываемая мощность будет много меньше затраченной на компрессорах. Не следует писать о том, что Вы вообще не знаете!
    Bolgarin нравится это.
  9. Механик
    РОШ определенно содержат этого Бланко на жаловании.
    Невозможно быть настолько упоротым
  10. msft
    msft Немного освоился
    Поциент, сколько Вы за последний месяц отлистали энергокомпании за потребленные Вами киловатт-часы и гигакаллории?
  11. msft
    Вроде бы, никакие Blanco не значились. Хотя, кто его знает, как на самом деле...
  12. Петрович 3
    Мы лично и не пишу.
    Думаю, это прерогатива заявителей новой продукции.
    В смысле неплохо бы разместить здесь основные технические параметры.
    Номинальная типовая производительность, например, квт/час (можно, по разным исполнениям)
    удельная производительность (на килограмм весу)
    стоимость одного квт/час
    Общий вес
    Габариты
    Способы монтажа
    Надежность (долговечность)
    Периодичность ТО
    Основные требования по эксплуатации
    Гарантии изготовителя и срок службы
    Ну, как-то так?
    Чо тут воздух-то вилами гонять.
  13. Ну это все есть на сайте РОШей.;)
  14. Петрович 3
    Так там и обсуждать!
    Спасибо, что подсказали.
    Век помнить буду!:)
    А если её на реверс пустить, холодный+горячий воздух. Сжатый получится? :)
  16. Чтобы закольцевать две трубки? Не знаю. Что то подсказывает что нет.
    Уж не такую ли форсунку ищет наш знакомый Бачевич? Вдувать холодный воздух
    под ковшики,а оставшимся горячим греть воду в колонне.В вики об этом девайсе скудно
    весьма. Ничего о потере давления,зависимостью преобразования давления в тепло.У нас гуру
    имеются по теплотехнике,пусть скажут...
  17. Петрович 3
    Еще карасивше эта шняга смотрится на компрессоре, который её должен питать.
    Вот уж точно - мал золотник, да прожорлив.
    Особый шик - тем компрессором мелкосхемы обдувать.
    Способствует.
  18. msft
    Скиньте ему ссылку на сие чудо-изделие. Раньше Бачевич дул просто в шланг, а теперь будет это делать через сверхединичную форсунку. :D
    Из метеорологии знаем, что когда вода конденсирует из воздуха, давление падает, а когда растворяется - наоборот.
    Значить их смешивание экспансивное! Так и давление в водяных "ракет" увеличивается больше чем самого прижимания от водяного столба.
    Реакция эндотермическая, как мы знаем от водяных охладителей. Теперь можем сказать и где уходить теплота от насоса Карно - в смеси, а не на стенах. Иначе сила ракеты уменьшалась бы.
    Кто-то повторял этот эксперимент довольно сухим маслом:
    9683352a.jpg ?
    Маслом жидкость не будет терятся, но неиспарение не будет давать и нужный холод в голове:
    drining-e1481181470440.jpg .
