Мы приступили к практическим испытаниям системы отопления на базе водородного генератора.
Газ Брауна, вырабатываемый в электролизере нашей собственной конструкции, сгорает и обогревает производственное помещение нашей Лаборатории. Несмотря на то, что с точки зрения закона сохранения энергии, такой процесс не может быть энергетически более выгодным по сравнению с другими способами отопления, преимущества все-таки есть. Известно, что очень большой проблемой в отопительный сезон является низкая относительная влажность, иначе говоря, отопители «сушат воздух». Это способствует ухудшению самочувствия, пересыханию слизистой носа человека и животных, повышению уровня запыленности помещения, проблем со статическим электричеством. Поэтому для поддержания комфортного уровня влажности применяются различные увлажнители воздуха. Увлажнение — процесс энергозатратный, независимо от типа увлажнителя. Пароувлажнители потребляют значительную электрическую мощность, а ультразвуковые или поверхностные увлажнители, хотя сами и не затрачивают значительного количества энергии, но понижают температуру воздуха, так как тепловая энергия тратится на фазовый переход воды из жидкого состояния в гзообразное.
Кроме того, увлажненный воздух способствует лучшей теплопередаче. Таким образом, при применении нашей системы затраты на поддержание комфорного климата в помещении могут оказаться ниже по сравнению с традиционными системами воздушного отопления.
Продолжение следует.
