Эта новость всколыхнула все энергетическое сообщество, в том числе альтернативщиков. Одно дело говорить о том, что это все когда-то будет (и неизвестно, будет ли, ехидно уточняли скептики), другое дело, когда это реально свершилось и пошел обратный отсчет времени нефте-газовой эпохи в энергетике.
Первоначально речь шла о том, что инженеру Андреа Росси удалось создать устройство Е-САТ, генерирующее огромное количество теплоты, и что комиссия из 6 профессоров-физиков подтвердили этот ошеломительный для классической науки факт.
E-Cat изобретателя Андреа Росси – устройство, использующее холодный синтез для выработки большого количества дешёвой экологичной энергии – в марте 2014г было проверено независимой группой учёных, представивших сейчас 54-страничный отчёт.
Испытатели
Эвелин Фоски – Болонья, Италия
Бо Хойстед, Роланд Петтерсон и Ларс Тегнер – Университет Уппсалы, Швеция
Ханно Эссен – Королевский Институт Технологий, Стокгольм, Швеция
Они исследовали маленький E-Cat в течение 32 дней, за которые реактор произвёл 1.5 мегаватт-часов энергии. Это «намного больше, чем может быть получено из любого известного химического источника для реактора подобного размера».
Интересно, что в самом отчёте написано, что 32 дня – это заранее установленный срок эксперимента. То есть, реактор выключили искуственно, и он, к тому времени, всё ещё не подавал признаков снижения выдаваемой мощности.
Исследование топлива до и после испытаний показало, что изотопы в использованном топливе могли быть получены только благодаря ядерным реакциям. Этот вывод поразил исследователей: «… конечно, очень сложно понять, как именно эти процессы синтеза могут проходить при таких низких энергиях».
Этот отчёт о E-Cat (pdf) был подготовлен шестью авторитетными учёными из Италии и Швеции. Несмотря на то, что эта версия E-Cat сильно отличается от предыдущих, исследователи говорят, что она также использует в качестве топлива «обогащённый водородом никель» с некоторыми добавками (в основном, литий). Изобретатель реактора Андреа Росси заявляет, что E-Cat использует холодный синтез – низкоэнергетическую ядерную реакцию, LENR – для синтеза меди путём соединения атомов никеля и водорода, с выделением большого количества энергии.
При анализе топлива до и после 32-дневного эксперимента исследователи обнаружили, что изотопы почти полностью превратились из «естественной» смеси Никеля-58/60 в Никель-62. А эта реакция, по словам учёных, невозможна без ядерных реакций синтеза. Исследователи говорят, что использовался всего лишь 1 грамм топлива. Дополнительная информация о научных/химических процессах, стоящих за LENR, читайте нашу предыдущую статью об устройстве Росси.
Взвешивание нового реактора E-Cat
Исследователи очень осторожны в выводах, они не заявляют прямо, что именно LENR/холодный синтез являются источником энергии в E-Cat. Вместо этого говорится о «неизвестной реакции».
В серьёзном научном сообществе LENR до сих пор не воспринимается иначе как шутка (а то и вообще табуированная тема). Ситуация получается забавной: исследователи действительно пытаются понять, как именно E-Cat производит так много энергии и всё-таки приходят к выводу, что единственный вариант это синтез, но затем охлаждают пыл, добавляя, что это всего лишь рассуждения, а не серьёзное предположение.
Тестовый стенд
В любом случае, давайте теперь отбросим необходимый скептицизм и посмотрим на то, что действительно интересно: совершенно безумное количество энергии, вырабатываемой E-Cat. В табличке ниже приведены некоторые числа из этого 32-дневного испытания. Наиболее важные числа справа: COP (коэффициент производительности) достигает 3.74, а чистая выработка энергии – до 2373 Ватта. На минуточку, это маленькое устройство, которое показывает подобные данные на протяжении 32 дней подряд. Общее количество выработанной за 32 дня энергии составило 1.5МВт*ч.
Получается, что E-Cat, исследованный учёными, имеет энергетическую ёмкость 1.6?109Вт*ч/кг и мощность 2.1?106Вт/кг.
Порядки значений этих величин выше, чем что-либо испытанное до сих пор: реактор получается примерно в 100 раз более мощным, чем лучшие суперконденсаторы и возмождно в миллион раз более энергоёмким, чем бензин. По словам исследователей, «такие значения ставят E-Cat выше любых известных традиционных источников энергии».
Очевидно, если верить этим независимым исследованиям и если E-Cat действительно использует холодный синтез – это весьма впечатляющая новость. Ведь речь идёт о чрезвычайно дешёвом, экологичном, энергоёмком источнике, который буквально может изменить мир.Далее было напечатано много статей о том, что появление Е-САТ может кардинальным образом изменить энергетику всей планеты, в том числе разорить страны, добывающие углеводороды. Все зависело от того, как США, получившие в свои руки генератор Росси, воспользуются им.
Последние события полностью подтверждают данные прогнозы.
Вы, конечно, помните, что в начале ноября состоялся саммит АТЭК в Пекине. Наша пресса расписывала, как Обама жевал жевательную резинку, а Путин набросил какой-то платок или шаль на плечи жены Си Цзиньпиня. А главного события никто и не приметил.
Агентство CNN опубликовало статью, посвященную саммиту АТЭС в Пекине.
Оказываетсся, в составе делегации США Обама привез в Пекин американо-китайского милллиардера Джей Ти Вона (JT Vaughn). Расшифрую для тех, кто не в теме: Джей Ти Вон основал компанию Industrial Heat (Промышленное Тепло) и еще в январе с.г. перекупил у Андреа Росси все права на производство его генератора Е-САТ и на его продажу. То есть, генератор Росси оказался под полным контролем правительства США.
Из статьи: «Положите несколько тысяч этих труб (генераторов Росси) вместе — и мировые потребности в энергии удовлетворяются.»
На саммите АТЭК в Пекине Обама, оказывается, вытащил этот козырь и шмякнул на стол. Какие слова и кому говорил при этом Обама, агентство CNN не уточняет. Тем не менее, известно, что состоялась встреча Джей Ти Вона с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны пришли к решению о создании специальной зоны в Баодин (Китай) для промышленного выпуска этих генераторов по лицензии США.
В ближайшие годы в Китае начнется массовое производство генераторов России, и все гидро-, атомные, тепловые электростанции можно будет отправлять на пенсию. Китай удовлетворит свою потребность в энергии. актуальность газопровода «Сила Сибири» становится под большим вопросом.
Так каковы же последствия внедрения LENR технологий для мировой экономики?
Первое и самое важное это обрушение цен на природные энергоносители – нефть, газ. сланцевый газ и уголь ибо по энергоёмкости и дешевизне LENR выигрывает не только у природных углеводородов, но и даже у ядерной энергетике на основе урана и плутония, не говоря о полной экологической чистоте и безопасности. Причём LENR технологии сделают нефть и газ не нужными не только в качестве энергоносителей, но и как сырья для химической промышленности ибо те же углеводороды можно будет производить из углекислого газа и воды….
Весть о скором крахе нефтяных королей всколыхнуло воротил мирового бизнеса и наиболее умные из них начали избавляться от активов вложенных в нефтедобычу, например :
Rockefeller Brothers Foundation объявил о «немедленной продаже всех активов, связанных с углем и нефтяными песками». Это означает, что один из старейших инвестиционных фондов, созданный в 1940 году на деньги, доставшиеся учредителям Джону, Нельсону, Лоренсу Уинтропу и Дэвиду Рокфеллерам от основателя Standard Oil Company Джона Рокфеллера, продает все принадлежащие ему акции в компаниях, так или иначе занимающихся добычей, переработкой или торговлей ископаемыми источниками энергии. В число этих компаний входит Exxon Mobil Corp. Под управлением фонда находятся активы на общую сумму примерно $850 млн. В свою очередь, куда более крупная благотворительная организация Рокфеллеров Rockefeller Foundation намерена отказаться от инвестиций в нефть и газ
http://kommersant.ru/doc/2573518
и стали вкладывать деньги, причём не только на уровне мировых корпораций но и на государственном уровне в развитие LENR технологий:
В Китае покупатели лицензии Е-Сат встречались с самим президентом Цзиньпином, решено создать новую промзону
Китайцы даже имели встречи с самим президентом Цзиньпином. В Китае на высоком уровне принято решение о создании новой промышленной зоны в Баодин для производства Е-Сат
В связи с обрушением цен на нефть, рухнут экономики и режимы чьё благосостояние основано на экспорте углеводородов – грядёт новый передел мира и создание нового формата мирового порядка когда богатство и власть будет не у тех кто владеет ресурсами и армиями, а у тех кто владеет технологиями и последние могут стать первыми. А теперешние первые потерять всё и уйти в небытее ибо грядёт эпоха новых ценностей, новых энергий и технологий которые не смогут контролировать теперешние олигархические кланы …..
Что делать в данной ситуации?
В складывающейся ситуации выиграют те кто будет инвестировать свои средства в развитие LERN технологий , нужно помнить что низкоэнергетические ядерные реакции это не только новая энергетика, но и новейшие средства транспорта, технологии получения дешёвого химического сырья, создание новых материалов и много чего ещё….
Каждый доллар вложенный сейчас в развитие LERN технологий через несколько лет окупится во много раз причём принесёт не только богатство но и власть ибо как я говорил выше править будет не тот кто у кого будут деньги, а тот у кого технологии обеспечивающие дешёвой энергией и способные обеспечить вам свободу и независимость…..
Давайте, после прочтения и анализа всей этой информации, еще немного порассуждаем. Вряд ли китайцы бросятся распродавать по «китайским» ценам генераторы Росси — кто же станет продавать курицу, которая несет золотые яйца. Уж кому, как не им, знать, что изделие, которое изобрел один умный человек, другой умный человек всегда может купить, разобрать до винтика и повторить. Поэтому, скорее всего, они начнут развивать свою энергетику, получая еще больше конкурентных преимуществ по сравнению с другими мировыми государствами. Это позволит им нарастить объемы промышленного производства в разы, в десятки раз. Поэтому вряд ли нам так уж следует бояться за судьбу газопровода «Сила Сибири» — Китаю понаботся еще более колоссальные объемы сырья для химической промышленности, чтобы уж точно и окончательно завалить весь Мир китайскими товарами по китайским ценам. Кроме того, газ при такой конкуренции сильно подешевеет, поэтому вопрос газового отопления еще долгое время будет актуальным. Да и америка вряд ли готова к такому революционному отказу от нефте-газовой энергетики — скорее всего, переход займет значительное (но не бесконеччное время).
Поэтому время у российского Инвестора еще есть — чтобы получить собственную дешевую энергию и конкурентное преимущество.
