Дмитрий Швыров
мысли по перспективам
На протяжении долгих лет, природное явление, называемое шаровой молнией, было окутано пеленой догадок и тайн. Однако, всем известный гений, экспериментатор Никола Тесла добился в собственной лаборатории результатов, которые по сей день никто не смог воспроизвести…
По его описаниям , «электрические шары» он буквально руками помещал в ящик… Почему же его грандиозное открытие до сих пор не является приоритетным направлением науки? И в принципе какая практическая польза от этого? На первый вопрос дает ответ термоядерная реакция, которая долгие десятки лет будоражит сознание физиков, для протекании которой необходима большая температура (млн градусов). Поэтому основной задел был в рамках термоядерного синтеза, соответственно развитие получило направление горячей плазмы…к примеру есть уже несколько реакторов использующие этот принцип — «Токамак» и «Стелларатор». Несмотря на все усилия, продолжительную реакцию так получить и не удалось… Время протекания реакции исчисляется даже не секундами а долями секунды…
На второй вопрос однозначно ответить нет возможности, т.к для начала необходимо хотя бы воспроизвести нечто подобное, что в свое время получил Тесла. Если же рассматривать шаровую молнию с физической точки зрения, то с точностью описать процесс ее появления и существования весьма проблематично…. официальная наука по этому вопросу имеет лишь только сотни теорий, ни одна из которых не является доказанной на практике…
Более убедительно выглядит теория , которая позволяет описать шаровую молнию как накопленный заряд в пространстве.. Есть всем известный радиокомпонент называемый конденсатор, конденсатор это в принципе весьма упрощенное подобие шаровой молнии, т.к он тоже накапливает в себе заряд… В чем же принципиальная разница, разница в количестве накопленного заряда, а так же движении заряженных частиц…
Если же говорить об обычном конденсаторе, то его емкость (количество вмещаемого заряда) ограничена площадью пластин, которые служат местом расположения заряда… А вот в случае с шаровой молнией , ситуация выглядит иначе, заряд который она накапливает может находиться в пространстве , это дает очень широкий спектр возможностей….В частности, создание накопителя электроэнергии колоссальной емкости, который сможет полностью заменить все виды существующих аккумуляторов…
Почему в качестве накопителя электроэнергии нет возможности использовать горячую плазму? Во первых это экономически не выгодно, т.к требуется жаропрочный материал, а во вторых горячая плазма в принципе не может существовать в режиме самоподдержания.
В случае с шаровой молнией, плазмообразование чаще всего имеет низкую температуру, однако при разряде накопленной энергии выделяется тепло в зависимости от количества запасенной энергии(это и есть удар молнией). Не маловажным замечанием насчет шаровой молнии являются ее антигравитационные свойства, которые проявляются достаточно часто, при наблюдении очевидцев природного явления… Не для кого не составит труда, осознать масштабность применения такого свойства на практике… Получается, что почти забытые труды Никола Тесла, по изучению и получению шаровой молнии, несут в себе грандиозные практические возможности для всего человечества. К сожалению из за долгих споров и разногласий мир науки так и не пришел к единому мнению, какими математическими законами можно описать происходящий процесс, поэтому не существует специальных формул и теорем для получения условий, в которых возможно получить «электрический шар». Остается лишь один способ — НИОКР.
С чего же необходимо начать если говорить об лабораторных исследованиях шаровой молнии? Немаловажно ознакомиться с электронно вакуумными приборами, способами их изготовления…Почему именно с них? Потому что «электрический шар» это скопление заряда, из общедоступных материалов известно , что Тесла работал преимущественно с электроэнергией… Поэтому нетрудно осознать, что шаровая молния это проявление электричества…Для ее образования необходимы свободные заряды, например электроны. А свободные заряды относительно просто, можно получить при помощи электронно вакуумных приборов.
Далее неотъемлемой частью оснащения лаборатории должно быть оборудование для изготовления необходимых электромагнитов, как по форме, так и по мощности напряженности магнитного поля (сюда можно отнести проволоко-намоточные станки), токарно фрезерная группа станков для изготовления требуемой оснастки, проточка фланцевых соединений, изготовление корпусов и все остальные работы, для которых необходим точный заданный размер(или же заказ изделий у сторонних организаций)…
Помимо названного оборудования, конечно потребуются высоковольтные источники питания, по обстоятельствам будут использоваться, как существующие на рынке образцы, так и собственного изготовления(трансформаторы Тесла и др)…
Конечно при проведении подобных работ, все количество требуемого оборудования невозможно предугадать, поэтому докупаться будет поэтапно… Мной была проработана версия объемного заряда с позиции горячей плазмы, даже изготовил опытный реактор
Был выявлен ряд трудностей , которые не позволяют сделать полноценный рабочий образец…Поэтому технология получения шаровой молнии методом высоковольтного напряжения, ионизации газов, катодно — анодных вакуумных приборов является единственным рациональным решением на сегодняшний день.
Приложения:
Одна из теорий образования шаровой молнии, с точки зрения официальной науки
