Нами была проведена серия экспериментов по водонагревателю Титаева.
(Титаев Б.Ф. Бережевскии? Н.Ф.
Способ получения тепловои? энергии и реактор для его осуществления (RU 2132519)
http://www.findpatent.ru/patent/213/2132519.html )
Первоначально были воспроизведены только электроды и произведе?н пуск в открытои? е?мкости 10 л, как на преснои? воде так из добавлением морскои? в количестве указанном в патенте — 0,05 — 0,18 мас.% . Питание 380В 50гц 3-ех фазное. Пуск на морскои? воде показал неимоверное потребление электроэнергии порядка 27-22кВт при СОР -0.89 – 0.94, далее проводились пуски на водопроводнои? воде, был достигнут СОР 1.06 . После чего была собрана уменьшенная копия реактора из патента:
для запуска на теплостенде. Но к сожалению она не оправдала ожидании? и достигнутыи? СОР не превышал 0.96 — 0.98. После чего работы были временно приостановлены, но не насовсем.
Через некоторое время я вернулся к теме и решил поэкспериментировать на малых ячеи?ках 500см2 и с другими формами электродов. За основу взял идею Титаева о «зонах активации» в которых и происходят некоторые процессы, по моему мнению скорее внутриядерные нежели химические о которых писал автор, утверждавший Один из электродов — никелевая сетка све?рнутая в рулон и помеще?нная в медицинскии? шприц 10 — 20мл с обрезанным носиком и двумя боковыми отверстиями:
в которых и достигается некоторая плотность тока нужная для активации процесса и которые из-за закипания жидкости в них обеспечивают некоторую пульсацию токов так же по мнению Титаева нужную для работы устрои?ства, второи? никелевая сетка или пластина из нержавеющеи? стали примерно 25х30мм.Электролит 3.5% раствор NaCl, что соответствует содержанию соли в природнои? морскои? воде. Сама ячеи?ка предстваляла из себя пластиковыи? химическии? стакан 0.5л, без дополнительного утепления. Питание переменное напряжение через ЛАТР 80 — 200В 50 Гц. Потребление ячеи?ки на различных режимах составляло от 150 до 800Вт. Был произведены замеры исходя из времени нагрева рассче?тного количества жидкости по формуле:
P = (C х m х T) / t
где :
Р — тепловая мощность (Вт)
С — удельная теплое?мкость воды
m — масса нагреваемои? воды (кг)
Т — разница температур до и после нагревания T2 — T1(*С) t – время затраченное на нагрев
СOP устрои?ства определялся по формуле n = P1 / P2 где:
Р 1 — тепловая мощность ячеи?ки определяемая по формуле указаннои? выше Р2 — потребляемая мощность по показаниям приборов уче?та (Вт)
Замер температуры производился двумя спиртовыми термометрами погруженными в ячеи?ку на разные уровни, на участках стабильного потребления. Для уменьшения погрешности во время работы ячеи?ки проводилось принудительное перемешивание.
Примерно в 25% экспериментов был получен СОР >1 , максимальныи? 1.4.
Теперь давайте разберёмся что там могло происходить и почему возникало сверхэффективное тепловыделение. Б.Ф.Титаев утверждал что причина СOP>1 кроется в активируемых цепных химических реакциях:
2. H + O2 = OH + O
3. OH + H2 = H2О + H
4. O + H2 = OH + H
К сожалению по причине отсутствия должного финансирования работы были приостановлены на неопределе?нныи? срок и несмотря на перспективность темы нам так и неудалось доподлинно выяснить причину возникновения сверхеффективного нагрева…. Надеюсь в будущем работы будут возобновлены ибо перспективность данного устройства для использования в народном хозяйстве неоспорима….
Автор: Михаил Миронов
