Не так давно в сети появилась информация о т.н. топливе Краснова, представляющее из себя эмульсию солярного масла в воде, по утверждениям автора соотношение диз.топливо\вода может достигать 1:9 и при этом данную смесь можно будет использовать в качестве топлива в ДВС и дизельных котлах…. Правда при независимой проверке топлива Краснова оказалось мягко говоря фейком…..
На самом деле водно-топливные эмульсии известны ещё с 40 годов прошлого века и имеют право на использование ибо взвесь капель воды реально улучшает полноту сгорания, уменьшает дымо\саже образование и да -же даёт небольшую прибавку по мощности ….. Они как правило представляют из себя смеси следующего состава, солярные масла 69-90%, вода 10 — 30%, эмульгатор 1- 0,1%.
Нами тоже проводились исследования по данной теме и были получены результаты превышающие показатели конкурентов — удалось создать где соотношение вода\диз.топливо составляло 1:1, (вода 49.75%, диз.топливо 49.75%, эмульгатор 0.5%) причём при экспериментах смесь выгорала полностью даже в открытой ёмкости, в отличие от конкурентов у которых сжигание было возможно только с использованием специализированных форсунок…
