Всё началось с экспериментов по попытке возбуждению LENR процесса проводимых нами
на простейшем газоразрядном трубке-реакторе снабжённой вольфрамовым анодом и
никелевым катодом.
Трубка-реактора заполнялась водородом и на электроды подавалось высокое постоянное
пульсирующее напряжение 15кВ 0.8мА и между ними возникал разряд от тлеющего до
дугового в зависимости от расстояния.
В первых же экспериментах было зафиксирован рост уровня ионизирующего излучения
вблизи трубки-реактора.
Причём рост уровня не мог быть сбоем работы дозиметра из-за высоковольтных наводок
т. к. при экранировании оного металлической сеткой или алюминиевой фольгой он
практически не снижался, при установке прибора за экран из толстого оргстекла 3см
фиксировалось его уменьшение в 5 — 8 раз, до уровня около 100 мкР\ч.
Далее мы заменили цельнометаллический никелевый катод на кварцевую трубку
заполненную порошком никеля
после заполнения трубки водородом на электроды подавалось высокое напряжение. Уровень
излучения вблизи установки составлял более 999мкР\ч, точнее замерить не удавалось т. к. это
предел для используемого в экспериментах дозиметра. Кроме этого зафиксирован сильный
разогрев внешней трубки в районе порошкового катода. На установке со второй — внутренней трубкой
свыше 150*С, в центральной трубке замерить не удалось, а на другом — доработанном
варианте при несколько изменённых условиях — питание 10кВ 2мА температура на
внешней стенке кварцевой трубки реактора, размером 11х100мм толщина стенки 1мм,
составила более 1500*С что привело к её расплавлению и разрушению реактора, именно
расплавлению, а не растрескиванию, что говорит о значительном энерговыделении
сопровождающем процесс.
Так-же была проведена серия экспериментов с использованием порошков других металлов:
титана, железа, меди, алюминия и свинца. Интересно то что уровень излучения сильно
превышающей фоновое и сильный нагрев внешней стенки трубки фиксировался только при
использовании порошков Ni и Сu,. Что опять говорит в пользу происходящих
холодного ядерного синтеза, по следующим возможным каналам:
А) для изотопов Ni и H
58Ni + p = 59Cu
60Ni + p =61Cu
61Ni + p =62Cu
62Ni + p = 63Cu
64Ni + p =65Cu
59Ni + p = 60Cu
63Ni + p = 64Cu
56Ni + p = 57Cu
Б) для Cu и D
63Cu + pn = 65Zn
63Cu + pn = 65mZn
65Cu + pn = 67Zn
В) для D
pn + pn = 4He
pn + pn = n + 3He
(прим: pn – ядро атома дейтерия (D) состоящие из протона и нейтрона)
Причём на указанные выше ядерные реакции есть экспериментальные и теоретические
подтверждения в работах других уважаемых авторов для Ni и Сu у Давтяна [1] и Росси[2],
для D у Русецкого [3]
Так же подобные работы проводились в лаборатории Жана Нудина (Франция) и ему удалось
получить COP > 20 [4], правда природу сверхэффективного тепловыделения он истолковал
неправильно посчитав что оно основано на рекомбинации атомарного водорода на массивном
никелевом аноде водородонаполненного тиратрона, жаль что он не додумался замерить
уровень радиации….
Основываясь на всём вышесказанном мы считаем однозначно возможным постройку
газоразрядного Ме-H\D ХЯС с реактора с COP>20. Нами проведены теоретические и
практические подготовительные работы , разработаны варианты конструкций прототипа,
определены условия активации ХЯС.
Данный тип LENR реактора будет однозначно более надёжным, управляемым и долговечным в эксплуатации чем разрекламированная в США установка E-Cat Андреа Росси, которая скорее всего так никогда и не будет выпускаться в промышленных масштабах[5], если сказать понятнее мне удалось разгадать секрет никель водородного LENR реактора утерянный после смерти профессора Сержио Фокарди истинного автора E-Cat, что позволит построить образец устройства пригодного для внедрение народное хозяйство, а возможный СOP>20 позволит создать тепло-электрогенераторы с полностью автономным самоподдерживающимся режимом работы, но всё это будет реальным только при надлежащем финансировании проекта.
Литература:
1. Д.Б. Давидян И.Ю.Данилов Р.В.Туманян В.Г.Давтян «Теоретические предпосылки для
создания реактора холодного ядерного синтеза» Национальная Академия Наук Армении
доклады 115 2015 №2
2.Rossi Andrea, Patent 20110005506 — METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING OUT
NICKEL AND HYDROGEN EXOTHERMAL REACTION, 13.01.2011А.
3.А.В. Багуля, О.Д.Декалькаров, М.А.Негодаев, А.С.Русецкий, ФИАН, Москва,
«Исследование низкоэнергетических ядерных реакций (LENR) в кристаллических
структурах. Эксперимент.» Всероссийский физический семинар «Холодный ядерный синтез
и шаровая молния» 24.12.2015 РУДН Москва
4.J.L Naudin Free Energy from Atomic Hydrogen The MAHG Project
March 1, 2004 — JLN Labs
http://jlnlabs.online.fr/mahg/index.htm
Автор: Михаил Миронов
